Hallo zusammen,
danke Pokerpaule für das Bild, auf diesem sieht man die Haltepunkte sehr gut. Bei Roller sind Original. Die Befestigung am Motorblock ist tatsächlich eine deutliche Verbesserung! Die Haltepunkte hinten sollte passen. Vorne könnte es knapp werden. @Minatho meinst Du mit Rahmenstummel das Teil am Rahmen an dem bisher der Hautständer befestigt war? Das klingt nach Aufwand und einer großen Flex? Hast du einen Idee welcher Hauptständer passt ohne den Rahmenstummel zu entfernen?
Eigentlich wollte ich nur den Seitenständer montieren und habe dann noch noch schnell den Hauptständer ausgebaut. Leider ist mir - trotz Rostschock und ganz viel Feingefühl - der Kopf der Schraube abgebrochen. Die Mutter auf der Rückseite könnte ich lösen, die Schraube steckt noch fest. Habe - leider erfolglos - versucht diese mit ein paar dezenten Hammerschlägen rauszutreiben.
Dem Hauptständer sieht man, das dieser gebraucht wurde. Der Materialschwund sind vermutlich genau die 2 Millimeter die fehlen und dazu führen das der Hauptständer vor den Anschlaggummi rutscht. Die Befestigung des Hauptständers am Motorblock ist auf jeden Fall die bessere Variante.
Der Seitenständer macht sich gut. Im Vergleich zum Hauptständer weniger stabil, für einen kurzen Halt ideal. Den Hauptständer des zweiten Rollers zu verbauen wird das Problem nur kurzfristig lösen, zu dem steckt die Schraube noch in der benötigten Halterung fest. Wird Zeit sich nach einem Ersatzteil umzusehen.
Gruß Jan
