Guten Abend,
ich habe mich hier angemeldet, da ich nun ernsthaft ein Problem habe, bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich habe den "alten" SSL von meinem Onkel übernommen, welcher 7! Jahre in der Garage stand. Vor dem Abstellen wurden die Flüssigkeiten abgelassen und die Zündkerze entfernt.
Ob der vor dem Abstellen noch einwandfrei lief, kann nicht mehr nachvollzogen werden.
Frisches Benzin und Öl eingefüllt, Kerze, Batterie und Luftfilter erneuert, Vergaser gesäubert, ASS und Membrane und versucht zu starten.
Er springt nur an, wenn ich Vollgas gebe, warte ich dann kurz kann ich den Gasgriff loslassen und der Motor bleibt an, nimmt dann aber kein Gas an und läuft auch nur mit minimalen Drehzahlen. Man hört den fast gar nicht so leise "läuft" der. Losfahren kann man absolut gar nicht. Die Kerze wird übrigens sehr nass, auch, nachdem er "gelaufen" ist.
Es ist ein 10mm Dellorto Vergaser verbaut. An meinem anderen Roller habe ich zufällig den gleichen, welchen ich darauf eingebaut habe. Problem ist das selbe. Hauptdüse ist 72, Nebendüse 34, e-Choke funktioniert.
Er ist übrigens Baujahr 2000 und hat erst 5800KM gelaufen.
Hat jemand einen Tipp? Zündkabel wollte ich morgen nochmal tauschen, da der Funke in meinen Augen nicht superstark zu sein scheint. Auf Verdacht wollte die CDI/Zündspule erst einmal nicht tauschen.
Ich bedanke mich!
