hatte schon länger die Vermutung das mein Choke nicht funktioniert. Heute endlich mal bisschen Zeit gefunden und nachgesehen.
Ich habe dann gesehen das das grüne Kabel welches oben in den Choke geht keine Verbindung mehr hat. Sieht aus als wäre es durchgezwickt worden, kann mir nicht vorstellen das sich das von alleine aufgelöst hat. Wenn durchgezwickt dann vom Vorbesitzer.
Jetzt zu meiner Frage:
Wo ist der Verbindungsstecker, also der Stecker der sich am Kabel des Chokes befindet und an den Kabelbaum vom Roller eingesteckt wird ?
Kommt der noch vor der CDI ?
Ich habe ab dem Stecker wo man die Lima durchmessen kann nach oben nachgesehen aber nichts gefunden ?
Gibt es am Ende gar keinen Verbindungsstecker, obwohl bei den neuen einer dran ist ?
