Hallo zusammen,
ich heiße Christoph und komme aus dem schönen Ruhrgebiet.
Seit kurzem habe ich eine Sfera 50ccm NSL 94er Baujahr mit ~19tkm auf dem Buckel.
- Starten tut sie sehr schlecht, bzw. nur mit Tricks (Gemisch mit Spritze direkt in die Brennkammer spritzen, dann Zündkerze wieder eindrehen).
Evtl. ist hier der Unterdruckschlauch defekt?
-Bei der letzten Fahrt kamen auf einmal nach kurzer Zeit nach dem Anfahren sehr laute Geräusche aus der Vario - bis der Sfera dann einfach ausging.
Zuhause habe ich dann den Variodeckel abgemacht und gesehen, dass die Variorollen schon Spuren an der Variomatik hinterlassen haben.
Daher habe ich mich gegen den Kauf von neuen Rollen (die alten waren leicht eckig) und für den Kauf einer Malossi Multivar entschieden.
Allerdings kamen die Geräusche wohl nicht von der Vatiomatik, sondern ich konnte einen Metallring unter der Kupplung samt einer Menge Dreck rauspulen.
Nach stundenlanger Forumsrecherche denke ich, dass ich eine neue Kupplung brauche, da sich die hintere Wandlerscheibe gelöst und in den Variomatik-Deckel (?), das hintere Teil gefräst hat. Siehe Fotos:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24123090wo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24123091ug.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24123092dr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24123093pg.jpg]
Alles, was hell ist, sind Kratzspuren bzw. Riefen.
Da ich die Kupplungsglocke nicht gelöst bekomme, habe ich mir ein Blockierwerkzeug vestellt, mit welchem ich auch die Variomatik blockieren kann. Näheres zur Kupplung also erst, wenn das Teil angekommen ist.
-Dann zum Vergaser: Diesen habe ich anfangs überhaupt nicht gefunden. Erst musste ich den Dreckklumpen vorsichtig mit nem Schraubenzieher freikratzen und behutsam "säubern":
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24123120lz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24123121iw.jpg]
Mittlerweile ist das Teil ausgebaut und wird gleich mit Kaffeefettlöser (Zitronensäure) gereinigt.
Ein paar Kleinigkeiten werden eenfalls noch gemacht. Dazu später mehr, wenn der Roller wieder anspringt.
