mit welchen gewichten und mit welcher variohülse läuft die sfera denn am besten?
ich habe den roller als 25er bekommen wo auch noch die vergaser und vario drossel verbaut war und im koffer lagen noch 3 teilige gewichte und jetzt sind 1 teilige drin und die sollen laut verpackung 8,6 gramm haben.
die drosseln sind raus und es ist ein ori pott mit einem neuen offenen krümmer verbaut.
Standgas lässt sich nicht mehr Einstellen
Hi, welche Sfera hast du denn überhaupt? Hattest im Profil leider nix angegeben.
sfera nsl typ 1 bj 93
Da sind die Originalgewichte bei 5,5g. 8,5g hat die Sfera RST (Nachfolgermodell) . Oftmals wenn du "Sfera" wo angegeben ist auch bei Ersatzteilen musst du IMMER vorsichtig sein. Denn dann hat der Verkäufer oder Hersteller keine Idee von dem, was er verkauft.
die grösse von den gewichten ist 17x13,5 ist das richtig?
wie ist die originale größe der vario hülse? -
das ist genau die richtige Größe!
kann ich auch in der ori vario 16x13 fahren?
diese größe wird in einem shop für das modell sfera 50 angeboten. -
Die laufen nicht so gut drin.
dann weiß ich bescheid.
ich möchte ja auch nicht die falschen gewichte kaufen. -
ich habe heute die gewichte nach gewogen und dabei kam raus das die gewichte(1teilig) die jetzt verbaut sind haben 8,4g und die anderen gewichte(3teilig) haben 5,1g.
der roller hat mit den 8,4g gewichten einen sehr guten anzug.
die vario hülse hat die größe 37x20x14mm -
Könnten dann dir originalen sein. Außer natürlich da steht auf den Schalen Polini drauf oder so. Das sind dann nur Testgewichte.
ich habe heute den auspuff an meiner sfera gewechselt da der alte ziemlich rostig war und auch zwei bis drei kleine löcher hatte die ich beim abbau gesehen habe und er rasselt wenn ich ihn schüttel.
der neue auspuff ist gebraúcht und in einem guten zustand und die anlage(auspuff und offener krümmer) ist komplett dicht.
der anzug ist mit den 8,4 gr gewichten nicht mehr so wie vorher und ich denke mal das die 8,4 gr gewichte noch von der mofa drossel sind.
bis wieviel gramm kann ich bei den gewichten runter gehen ohne das der motor zu hoch dreht? -
Man kann es nur grob schätzen. Versuche doch mal die Originalgewichtsklasse von 5,5g.
ich werde es dann mal 5,5 gr versuchen,ich hatte jetzt so an 6,0 gr gedacht.
Klar, kannst du auch probieren. Man kann es einfach nicht sagen, welche es dann werden müssen. das ist eben nunmal die Arbeit beim abstimmen. Ein Zylinder oder Auspuff ist schnell gewechselt. Aber das Abstimmen kostet fast immer die meiste Zeit. Und man muss eben viele Gewichte oder Ein Abstimmset daheim haben, um eine Idee zu bekommen, was es denn werden muss. Denn nur mit den richtigen Gewichten haste ein optimales Fahrverhalten.
ich werde es mal mit verschiedenen gewichten ausprobieren.
aus dem 4 takt bereich weiß ich das man bei den 4 taktern nicht unter 5 gr gehen soll und die sfera ist halt wieder nach sehr langer zeit mein erster 2 takter.
deswegen auch meine frage wie weit ich runter gehen kann. -
Kannst auch bis 4,8 oder 4,5g runter gehen, wenn es nicht anders geht.
ich werde mal schauen und ich möchte ja auch nicht das der motor überdreht.
welche vario für 16x13 gewichten passt denn bei meiner sfera?
welche grösse hat der keilriemen?
auf der jetzigen riemen steht 7106 286175/4
in einem shop habe ich die grössen 736,738,743 und 752 gefunden, welche von denen ist denn die richtige grösse. -
Im Prinzip passen alle Varios für 50iger Piaggios, die 16x13 mm Variogewichte aufnehmen können.
Im Bereich "Lexikon" kannst du auch Zahlen und Fakten mal nachschlagen wie z.B. die Maße deines Riemens. Ich war mal so frei und habe es dir mal raus gesucht:
http://sfera-haiza.de/wbblite2/index…74089#post74089 -
