ich hab da ein klitzekleines Problem.
Und zwar ist das hintere Kupplungslager ist an der Primärgetriebestange festgebacken.
Als ich die Kupplung dadurch nicht runterbekommen habe, habe ich sie kurzerhand mit
einen Dreiarmabzieher abgezogen, wobei ich die Kupplung dann abbekommen habe,
aber das Lager unverändert auf seiner Position auf der Primärgetriebestange geblieben ist.
Folgendes habe ich bereits mehr oder weniger versucht um das Lager von der Stange zu bekommen:
1. Mit den Gasbrenner erhitzen.
- Kurz nach anwerfen des Gasbrenners ist mir aber das Gas ausgegangen.
2. Das Lager ansich in Vaters guten Schraubstock einspannt,die Mutter auf das Gewinde von der Primärgetriebestange und gib ihm mit den Hammer.
- Beim einspannen habe ich allerdings den Schraubstock gesprengt.
3. Mit einen Schraubendreher das Lager runterhebeln.
- Dabei verbiege ich allerdings nur die Schraubendreher.
4. Mit den Dreiarmabzieher das Lager abziehen.
- Allerdings komme ich nicht zwischen Deckel und Lager da dort nur ca. 3 mm Luft ist.
Vorschläge?
