Hinterrad ausbauen
  • Hallo
    ich bin ein neuer Sfera fan. Ganz neu, Habe den Roller erst 4 Wochen.
    Ich wollte das Getriebeöl wechseln.
    Bei einem Ausbau :)) des Hinterrades habe ich den Splint, Achsmutter Gelöst.
    Trotzdem sitzt das Rad noch fest. Was habe ich vergessen. ??
  • Hi,
    hast du zuvor die Hinterradbremse gelöst? Dann bekommst du das Rad ab.
    Kann aber auch sein, dass es auf der Welle etwas fest sitzt (ist gerade verzahnt) und du ein wenig ruckeln musst. Ich mache dann oft immer etwas Fett wieder auf die Verzahnung, eh ich die Felge wieder aufstecke.
  • Hi,
    ich danke Dir.
    dann muss ich ein wenig ruckeln.
    es sitzt verdammt fest.
    ich habe es mit einem Gummihammer versucht,
    auch das bringt nix. Ich werde mal die Fussbremse ganz zurück stellen.
    vielleicht geht es dann,
  • Danke Dir,
    jetzt hat es geklappt.
    musste erst die "Fussbremse" lösen.
    Ich bin fast 50 Jahre Motorrad gefahren, daher ist die hintere Bremse leider immer noch die "Fussbremse".
    Danke Dir,
    bmwpeter
