Wenn du denkst ,dann denkst du,denkst du ,wenn du denkst ........
Leider linker Niederrhein at Home
Wie kommst du auf defektes Flügelrad? Hast du denn immer noch Wasserverlust?
Welchen Dichtsatz hast du denn verbaut? LINK?
Hallo, nein konnte das Flügelrad gar nicht mehr aufschrauben.
Warum nicht? Gewinde verhunzt?
Auch dran gedacht, daß das LINKSGEWINDE ist?
Wenn Flügelrad defekt ist muss der Motor gespalten werden
Das ist ne sehr aufwendige und zeitraubende Arbeit und bedarf ein wenig Fachwissen .
Keine Ahnung ob sich da in deiner Nähe jemand findet der dir das für kleines Geld repariert.
Linksgewinde habe ich beachtet.
lies sich aber schon bescheiden lösen. vll habe ich auch zu fest von hinten geklopft.
Ich könnte ihn ja an den Niederrhein bringen^^
Mein Rat wäre wenn sich hier keiner aus Deiner nähe Meldet oder niemanden findest der Dir dabei hilft, würde ich in Ebay Kleinanzeigen eine Anzeige einstellen bei Gesuche was schon viele gemacht haben um hilfe zubekommen.
Du gibt grade Dein Wohnort ein und für was Du hilfe brauchst....ist nur ein Vorschlag von mir!!!
Dann Bau den Motor aus und bring ihn zu mir
Ich schau mir das dann mal an
Habe immer iiwie so einige Sachen in meiner Trickkiste
Ich wohne in Frankfurt, ich kann das auch Reparieren.
LG
So muß Forum.
LG
AH ein Traum....
jo hab dir PN geschickt
Ambossotwo sein Gilera ist Generalüberholt und läuft, Glücklich der Kerl! ;-D
Rekordzeit bei mir, 1 1/2 Tag fertig überholt, sprich Ausbau, zerlegen, revidieren, zusammen bau, alles abgedichtet, Versager gereinigt, paar gabudde Schrauben foddgeschmisse und die ausgenudelte Gewinden neu eingeschnitten, neue schrauben, VA2 Edelstahlschrauben. Zusammengeschustert, aufgefüllt mit Flüssigkeiten, Reifen uffgepumpt, einmal halbe Kaff hier rumgeeiert, läuft wie er sein soll! Dem angeschrieben und Video geschickt, End vom Lied: "Danke dir "
Immerhin haste zumindest noch ein Danke erhalten
Da hab ich schon ganz andere Nummern erlebt
Der gude Ambossotwo hat mich heut gefragt, wegen dem Bedüsung bei der Offene Motor, der hat Offene ASS, Sito Plus Auspuff und ne 17,5 dello, glaube original bestückt 53er düse, aber hab nicht nachgeschaut, weil ich hab kein bock, dass der gute Mann seinen Motor zerstört, ich hab ihm gesagt, er soll Vario Drossel rausballern und 15 km normal fahren, kein volle Rohr, damit ich weiß wie dann Zündkerzenbild aussieht, ich weiß beim Sito Plus sollte man 5-10% Höher bedüst werden, hab aber leider hier keinen Düsensatz da. Ich hab mich mal etwas im Internet recherchiert, also sollte zwischen 75-85 sein bei Offene Setup sein... Ist das nicht zuviel?! Guck ma, meinen alten NSL mit 70er Evo mit 17,5 auf 65er HD lief er bombe... Ich dachte so an die Richtung 60-68 .... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
53er HD ist definitiv zu mager ,vor allem bei einem 17,5er
Der offene Sito spielt da jetzt nur eine untergeordnete Rolle
Ich würde mal mit einer 60er HD anfangen und dann Kerzenbild checken und dementsprechend Bedüsung weiter anpassen
75-85 er HD finde ich persönlich etwas übertrieben
Ich bekomme den Roller nicht zum laufen. Jetzt startet er gar nicht mehr.
Mit Startpilot geht er an. Ansonsten nicht.
Letzte Woche lief er aber auch nicht richtig.
Also erst quasi noch nie gelaufen nach der Reparatur.
Leider.
Hat jemand noch nen tip?
Oder vll einen Link fur den richtigen vergaser?
Danke euch
Eh.. Ich hab das auch bezahlt
