beide linien stehen neben einander (Ölpumpe) das war vorher nicht so. hatte die einstellschraube weg gelassen und seit dem stehen die linen gleich nebeneinander.
Offene Ansaugstütze schuld, dass der Roller nicht starten will?
Ich habe damals eine offene Ansaugstütze
Wie oft muss man Dir eigentlich noch sagen das es "Ansaugstutzen " heisst und nicht Ansaugstütze. Das Teil hat (auch wenn der Vergaser darauf sitzt) nichts mit "stützen" zu tun, zumindest kommt der Name nicht daher sondern weil es ein "Stutzen" ist.
Sorry, aber so langsam platzt mir echt das Hemd wenn jemand so begriffstutzig ist..........
Meine Pumpe macht auch irgendwie Probleme. Im Variokasten ist um die Pumpe alles mit Öl versifft. Hat die eigentlich eine Dichtung? Muss mir mal meine Ersatzpumpe etwas genauer unter die Lupe nehmen.
Oft sifft es auch an den Schlauchanschlüssen raus, weil die Schläuche ausgehärtet sind und nicht mehr dichten,- prüfe das zuerst. Andernfalls einfach eine andere Pumpe einsetzen und schauen.
Gehen eigentlich nicht so oft kaputt. -
Danke, das werde ich mal checken. Ansonsten gucke ich mal, wo ich den kleinen Schlauch neu herbekomme. Den großen vom Tank hab ich noch da.
Sorry, aber so langsam platzt mir echt das Hemd wenn jemand so begriffstutzig ist..........[/quote]
Mein Gott, "Mann" muss mal wieder ein Drama draus machen. Grumpf.
Mir ist schon klar dass es nichts mit stützen zu tun hat....statt ein u hab ich halt ein ü genommen....und halt ein N ausgelassen.
Fehler können doch passieren.
Dachte, Tussen meckern immer, aber Männer ist da auch nicht besser. Pühhhh
Unabhängig davon:
Hab ein neuen Vergaser von einem Freund geschenkt bekommen. Ölschlauch ebenfalls erneutert. Alles soweit so gut.
Nur jetzt ist in dem neuen Ölschlauch nach mehrmaligem Kickstartversuchen immer noch leer, kein Öl in Sicht. Grumpf.
Oder füllt sich der Öl-Schlauch erst, wenn der Roller startet? (durch den Sog?).Bei dem neuen Vergaser geht die Zündkerze noch schneller nass, irgendwas habe ich falsch gemacht. Menno
Dann mußt du den Schlauch über die Ölpumpe entlüften. Da gibt es ne kleine Schraube an der Ölpumpe, die man etwas aufschraubt, nur etwas, nicht abschrauben. Es wird immer etwas Öl dann kommen und dann die Luft. Wenn die Ölpumpe die Luft ansaugen würde, irgendwann........und die Luft in der Pumpe ist, kann die Ölpumpe und dann der Zylinder im Eimer gehen.
Grüß dich,
der Ölschlauch füllt sich langsam. Ggf. einfach etwas Öl ins Benzin tun. Hast du die Ölpumpe mal entlüftet?
Hier mal ne ausgebaute Ölpumpe von mir.
Im eingebauten Zustand siehst du nur die Kreuzschraube in der Mitte zwischen den Anschlüssen, wo die Schläuchen normalerweise drauf sitzen:[gallery]315[/gallery]
Bei solchen Arbeiten, an Ölschlauch und Pumpe, immer vorsichtshalber Schraube etwas aufdrehen.
ein u hab ich halt ein ü genommen....und halt ein N ausgelassen.Fehler können doch passieren.
Ja, Fehler können jedem passieren da sagt ja auch keiner was, in Deinem
Fall ist es aber eindeutig ein "Begriffsstutzigkeitsproblem" da Du
Ansaugstütze, obwohl Dich schon mehrere in anderen Threads darauf
hingewiesen haben, trotzdem wieder schreibst.Daher meine Reaktion. Und an Deiner Antwort dazu merkt man auch das Du quasi null verstanden hast !
