Hallo zusammen,
der hintere Reifen meiner Sfera50 verliert seit einigen Wochen massiv an Luft. Ich habe das Rad ausgebaut, den Reifen abgezogen, die Felge von Hand abgeschliffen und lackiert. Dies m.E. auch gründlich und ausreichend genug, dass die Felge dicht sein sollte.
Jedoch fing das Rad nach rd. 2-3 Wochen wieder an Luft zu verlieren und im Moment fülle ich alle zwei Tage wieder Luft nach, da ich noch keine Zeit für die Reparatur hatte.
Wie überprüfe ich die Funktionstüchtigkeit des Ventils?
Wie überprüfe ich die Dichtheit des Reifens bzw. der Felge?
Was ist hier die wahrscheinlichste Ursache für das Problem?
Besten Dank für jede Hilfestellung!
