Servus Leute,
nachdem meine 92er Sfera NSL mit 20800km letzten Sommer einen Kolbenfresser hatte (Kolbenclib hatte sich gelöst) habe ich es mir üben den Winter zur Aufgabe gemacht den gesamten Motor zu Restaurieren.
Neu sind:
Kurbelwelle + Lager + Simmeringe
Zylinder, Kolben
beide Getriebelager+ Öl
Benzinhahn
Lichtmaschine
+ alle Motorteile, Ölpumpe, Vergaser gereinigt und Schläuche erneuert.
Problem ist jetzt das der Hobel einfach nicht laufen will..
Zündfunke ist da und auch Benzin kommt an. Lässt sich wunderbar kicken (also Lager der Kurbelwelle sollten richtig sitzen).
Alles schon probiert: Benzin durchs Zündkerzenloch, Starthilfespray usw..
Bin mit meinem Latein am Ende, evtl. könnt ihr mir ja sagen was ich noch probieren kann oder an was es liegen könnte.
- Kompression kann ich leider nicht testen. Sollte ich?
- Mal ohne Auspuff probieren? (evtl. dicht???)
- Batterie ist leider komplett tot wegen langer Standzeit, sollte ja aber nichts machen normal oder?
Würde mich wirklich über Tipps freuen
Danke schon mal
