habe mit jetzt endlich einen Sfera Roller gekauft , der Roller steht im Lack noch sehr gut da ( wurde von einer Frau gefahren ) leider hatte die einen Sturz so das ,das linke Seitenteil einen ca .15 ccm langen Riss hat .
Den wollte ich jetzt von Innenseiten bearbeiten ( kleben ) hat Jemand einen guten Kleber schon Erfahrung gemacht ?
dachte da schon an Glasfasermatte .
mfg
Seitenteil defekt langer Riss
TPH-Star -
28. Mai 2015 um 20:20
Also ich nutze für so etwas 2 K Epoxydharz mit Glasfasermatte rein gelegt.
So schauts aus:Das hält soweit immer super. Vorher musst du natürlich innen alles mal anschleifen und mit Silikonentferner entfetten und dann drauf das gute Zeugs
...interessant...ein Riß mit 15Kubikzentimeter...
Scherz beiseite, geh in den Baumarkt und kauf dir dort in der Auto-Ecke ein "Komplett-Reparatur-Set" - Spachtelmasse mit Glasfasermatte und dem Polyesterharz und dem Kleinkram...von "presto" oder "nigrin", oder sonstwem, eh alles dasselbe Zeug....(ich hab Nigrin), für diese Größe ca. 10 Euro.
Mach aber den Untergrund schön sauber, staub- und fettfrei...
....dann verklebe an der Rückseite satt ein Stück Glasfasermatte, nicht geizen, das soll ruhig weit drüber raus ragen...
...um dem Riß die Spannung zu nehmen, kannst du genau an den Enden des Risses, an beiden Enden ein kleines (!) Loch bohren, das du mit der dazugelieferten Feinspachtelmasse wieder glatt verspachtelst...
.....ein Tupfen Farbe drauf macht das unsichtbar....
....damit verhinderst du, daß der Riß bei Temperaturunterschieden oder Vibrationen weiter "wächst"...
.....mit Harz und Härter gehe wie in der Anleitung vor, Verarbeitungszeit beachten und ebenso die Mengenangaben...
...gutes Gelingen...
...mfg -
Jo Epoxydharz mit Glasfasermatte ist die beste Lösung für so einen Riss.
Empfehle dir auf der Seite wo du es nicht aufträgst,mit Klebeband den Riss zu fixieren damit sich keine Spalte bildet. -
Wenn wirklich gut werden soll und halten soll wie orginal
must schweißen ! Wenn man ein wenig technisch Händchen hat
kein Problem. Nachteil mann muß schleifen und bei lackieren -
Hätte Interesse am Plastikschweißen!!!
Weißt du mehr drüber?
Was womit? Schon mal gemacht??? -
Ja habe ich jetzt schon des öfteren gemacht !
Weil ich ja gerade eine sfera wieder aufbaue wo die verkleidung reichlich
gerissen und gebrochen (Stücke fehlten) war
Man brauch eigentlich nur dafür einen alten Lötkolben
und am besten Plastik schnibsel von einer alten verkleidung
Für das nacharbeiten Schleifpapier und wenn es perfekt werden soll
ein bisschen Spachtel MasseGruß marco
ok, interessant!!!
und wie gehe ich beim schweißen selber vor?
irgendwelche tips?
was unbedingt tun, was auf jeden fall vermeiden???
wie bereite ich die Schweißstelle vor?
irgendwas glätten, schaben, v-förmig vertiefen....
wie heiß?
dank.
w. -
https://www.google.de/url?sa=t&sourc…AKUVtxQHu-v2UDw
So bloß habe ich alten kunstoff von einer alten verkleidung
genommen -
Hallo ,
habe das Gestern mal geklebt mit Presto ( siehe Sfera haiza ) mal sehen ob das hält ....
mfg
