Hallo!
Habe die Möglichkeit, sehr günstig ein paar Neuteile zuerwerben.
Mich würde interessieren, ob es hier jemanden gibt, der Erfahrungen damit gemacht hat und welche.
Konkret diese Teile von Naraku, Kolben mit Bolzen und Nadellager, Kupplung, Glocke und Vario, Twist-Control und Racing Luftfilter.
Wie gut ist das Zeug???
Dann noch der 70er Satz mit Zylinder, Kolben und Kopf.
Was ist das für einer?
Es stehen mehrere Bezeichnungen auf mehreren übereinander geklebten Etiketten, mal Citomerx, mal Dr.Evo,. die Schachtel war aber original verschlossen, ich nehme an, es ist das, was auf der Schachtel/Verpackung selber steht?
Wie gut ist der?
Dazu noch ein 17er Gaser, was kann man dazu sagen?
danke.
wärnär.
Bitte um Kommentare!!!
Also Kolben und Nadellager von Naraku hab ich selbst vor kurzem verbaut, bin bisher zufrieden damit.
Ich hab sogar das ganze Set gekauft Kolben mit Zylinder und Zylinderdeckel und Nadellager von Naraku
Der Kolben hat eine Molybdän-Beschichtung die den Kolben beim Einfahren schont.
Da kann ich dir leider nichts zu sagen.
Habe die Taiwan Teile selbst noch nicht verbaut oder in der Hand gehabt.
Stehe eher auf Italienischen Kram. -
Ich habe die Naraku Glocke und die Kupplung verbaut. Bin super zufrieden. Auch Chefe Haiza hat die Kupplung drin.
Aber Vorsicht: wenn du die Glocke benutzen willst, muss du auch die Kupplung dazu kaufen. Warum....[gallery]712[/gallery]
ja, wäre das dann die passende Kupplung? Siehe nächster Beitrag..."Fortsetzung"..
Diese hier.........
http://www.ebay.de/itm/Naraku-Spo…=item3ceab8c37a -
..is die dieselbe wie "meine", siehe Bild unten...????
Super.........jetzt noch ein Varideckel der 80er Sfera NSL und die Lüfterscheibe der 80er Sfera NSL.........BELÜFTUNG pur......
So habe ich es zumindestens verbaut.
http://www.ebay.de/itm/piaggio-sf…=item33a3381ef0 -
Geiler Deckel der passt doch sicher auch auf ne 50er
Ja, passt er auch. Hab ja auch ne 50er und Chefe Haiza hat sich den Deckel sogar poliert.
Danke für den link, war ein schnapper
...und die Vario? die soll ja quasi zu dem ganzen "Set" dazugehören...ich denke, für 30 euro kann ich alle drei (Vario+Kupplung+Glocke) nehmen, oder?
was bringt eigentlich so eine "Twist-Control"???...aber für 5 euro nehm ich die dann halt auch.... -
Man kann es probieren. Aber es wird eben nicht halten wie Originalteile
Ne Twist-Control wird soetwas sein, was auch Malossi und co. so anbieten. Es wird hinten in die Wandlereinheit bei der GDF verbaut und soll das verdrehen der GDF bei Bewegung der beweglichen Wandlerscheibe verhindern. Meistens bestehen diese Teile aus gleitfähigen Kunststoff. Es gibt aber auch Metallscheibe, wo kleine Kugeln (ne Art Radiallager) diese "gleitfunktion" übernehmen. Aber Vorsicht, dabei ändert sich die Federspannung etwas................wo bekommst du so günstig manche Teile her ????????
Ja also echt mal. Für diese Preise würde ich gar nicht fragen ob die gut sind oder nicht,einfach kaufen und schön testen. -
Na, dann mach ich das mal....ja, eben, die Twist-Control ist quasi ein Kugellager, kein Plastikteller wie von Malossi....
...wenn ich die Twist Control verbaue, macht es dann Sinn, auch eine andere GDF zu verwenden, wie oben angedacht...??
...welche Stärke?
Ich hätte hier nochmal die Möglichkeit, diese weiße Malossi mit Federteller zubekommen...
...wer kann mir mehr dazu sagen?
....die soll etwas härter sein...ist das dann überhaupt richtig?
....wenn die Twist control eingebaut ist, dann wird die Feder ja etwas zusammengedrückt und es sollte doch eine weichere sein???
....oder muß ich wegen der sportlicheren Kupplung/Vario dann eh was stärkeres nehmen??
