Riemenscheibe fräst sich durch den Variodeckel
  • Meine Riemenscheibe fräst sich durch den Variodeckel, Haiza gab mir schon die Lösung, das meine Variohülse zu lang ist.
    Aber ich wollte trotzdem noch kurz Bilder davon zeigen
    Ich halte das für weniger schlimm als es sich anhört
    Die Riemenscheibe dreht ja mit mehreren tausend Umdrehungen pro Minute und wirkt dabei wie eine Kreissäge oder eine Fräse
    irgendwann wird die Riemenscheibe sich genug Platz geschaffen haben und das Geräusch wird leiser werden und irgendwann ganz verschwinden
    [gallery]1329[/gallery]
    [gallery]1330[/gallery]
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • es ist diese hier
    Passend für alle Piaggiomotoren bis 98
    Riemenscheibe bis 98
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • nein, die ori liegt bei meinem Vater
    Aber die Sternscheibe und der Lüftereinsatz passen doch
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • also jetzt wo du es sagst... ich bin der Meinung, die Zähne der Scheibe sind etwas zu dick...
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • najah... am Ende wird es so sein wie ich es bereits vermute, die Riemenscheibe wird sich eine Bahn durch den Variodeckel fräsen und dann ist gut.
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • da gibt es keine Späne
    Die Scheibe erwärmt sich ja und dehnt sich dadurch aus, denn im kalten Zustand ist nichts zu hören
    Die Scheibe dehnt sich also langsam aus und dadurch kommt sie dem Variodeckel langsam näher und nicht plötzlich
    Dadurch fräst sich die Scheibe ungewollt vorsichtig durch den Deckel... Ergebnis ist feines Aluminium Pulver das sich im Variokasten verteilt
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • und dann löst sich die Lüfterscheibe auf ! :oh:
    Wenn es die zerlegt ist der Ölpumpenriemen dran und so weiter ..... braucht man nicht weiter ausspinnen
    Viel Glück !
  • Hört sich an ob die riemenscheibe 70°C bei dir hat. Besorge dir eine originale und du hast keine Probleme und Folgekosten.
    Hätte noch was liegen, wenn du Interesse hast.
    Kalle
  • Ich lasse es drauf ankommen. Das erledigt sich von selbst und gibt keine weitern Probleme
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Jaszzro da wo Metall schleift entstehen auch Späne das ist Tatsache , genauso wie deine Lüfterscheibe die arbeit ganz schnell Einstellen wird durch die Hitze dann gibt es einen Knall wo sich deine
    Sternschraube in etliche Teile Verflüchtigen wird im besten falle .
    Selbst schon beim Kollege erlebt mit ner NRG aus ende 90er vor 3 Wochen...du Solltest manchmal echt auf die alten Hasen mit Erfahrung hören du betrachtest immer nur das eine Teil der Motor stellt aber eine ganze Einheit dar macht eins Probleme geraten die anderen teile in Gefahr bzw du schrottest ihn dir im schlimmsten Fall komplett schädigst die Wellen Verzahnung....Simmerring....Ölpumpen Riemen(Den du nicht groß Siehst)
  • woher wollt ihr denn wissen wie es in meinem Variokasten aussieht? Ihr steht nicht vor dem Teil sondern ich, daher WEIß ich das dort keine Späne drin sind.
    Das mit der Lüfterscheibe mag sicher so sein... überlege mir aber gerade ob ich nicht die Wartungsklappe offenlassen soll... wobei da auch dreck rein kommen könnte...
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Solch eine Scheibe hatte ich damals auch aus dem Zubehör geholt. Habe mich auch gewundert, warum die Zähne so dick war. Hatte dann lieber wieder die Original verbaut. Mehr als hinweisen können wir dich nicht. Alles weitere liegt in deinen Händen. Sollten wir darauf belassen.
  • auch wenn das nicht immer so aussieht, bin ich dankbar für tips
    ich mache mir da auch Gedanken, nur die ori scheiben sind durchgenudelt...
    eventuell könnte ich ja die Zähne der aktuellen Scheibe etwas abschleifen...
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Geräusche die da sind, wo sie nicht hingehören, sind immer schlecht.
    Ich würde so keinen Meter mehr weiter fahren...schon alleine aus Liebe zu meinem Roller.
    Beim Auto fahr ich ja auch sofort rechts ran wenn ich ein Geräusch wahr nehme, das vorher nicht da war, und lass abschleppen.
    Manche gehen mit ihren Rollern einfach zu unsorgsam um.
    Manuel
    Wenn du die Riemenscheibe unbedingt weiter benutzen möchtest!
    Dann nimm lieber am Variokasten etwas Material ab,aber Vorsicht das du nicht durchbrichst.
    Bei der Riemenscheibe Material ab zu schleifen ist keine gute Idee,könnte danach nicht mehr rund laufen und Kurbelwelle inklusive Lager beschädigen.
    MfG
    Wegwerfen? Denkste - lieber reparieren!
    “Wer billig kauft, kauft zweimal“
    "Man lernt nie aus"
