Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meiner 94 Sfera NSL.
Das größte Problem ist der extreme Verbrauch, der liegt nämlich seit ein paar Monaten bei ca. 9 Litern. Das zweite Problem (hängt vielleicht damit zusammen ?) ist eine schwarze und ständig verölte Zündkerze. Drittens läuft der Roller unruhig bzw. fängt ab knapp Tacho 50 km/h an zu ruckeln und wird auch nicht schneller (früher mal Tacho 60 km/h). Wenn ich nach einer Vollgasfahrt vom Gas gehe und dann neu Gas geben will, reagiert der Roller erst nach mehreren Sekunden, bevor er neu beschleunigt.
Ich hab jetzt schon ziemlich lang das Forum studiert und einiges nachgeschaut und ausprobiert, aber ich komm einfach nicht dahinter, was das Problem ist.
Soweit ich weiß, sind alle Teile am Roller original. Gelaufen hat der Motor jetzt 6600 km.
Gemacht wurde schon:
letzten November von Piaggio-Werkstatt: Zündkerze, E-Choke, Ansaugstutzen, Membrane, Luftfilter, Vergaserreinigung
Vor dem Besuch in der Werkstatt war der Verbrauch zwar auch schon hoch, 9 Liter hab ich aber erst seit diesem Besuch.
Selbst habe ich gemacht:
Vor einem Monat:
neuen 14er Dellorto Vergaser verbaut, neue Zündkerze, Ölpumpe eingestellt (so dass beide Striche in einer Linie liegen)
Letzte Woche:
Lichtmaschinen-Widerstände gemessen (89 bzw. 1059), andere CDI ausprobiert, Auspuff kontrolliert, Krümmer gerinigt, Riemen kontrolliert
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr habt noch eine Idee. Das einzige was mir noch einfällt, ist ein undichter Zylinder, da der Zylinderkopf außen ziemlich verölt war, allerdings wirkte das schon älter und nicht frisch. Wie könnte ich das testen?
Viele Grüße, Tobe
