Mit Ferndiagnosen komme ich jetzt auch nicht weiter. Wenn der mit 70cc+17,5er+offenen ASS nicht richtig läuft gibt es viele Gründe dafür. HD sollte mindestens eine 64er sein. Wie sieht die Luftfiltereinlage aus? Schon mal ne neue ZK verbaut? ......Probier mal die CDI von der NSL aus die du hast. Gibt viele Dinge die man checken muss.
Sfera 50 RST - 70er Zylinder - No Change
Hallo
Erstmal Danke für Euere Kommentare. Ich habe die Teile wie beschrieben lediglich eingebaut und nichts speziell "abgestimmt". Bin einfach nur erstaunt dass so gar nichts passiert ist was auch nur annähernd an Richtung Verbesserung geht.
Wenn ich mich noch an meine, schon sehr sehr lange zurückliegenden Mofa-Tuning-Experimente erinnere, so hatte ich dort viel bessere Ergebnisse mit viel weniger Aufwand als jetzt hier beim Roller. Was ist am Roller nur so grundlegend anders dass sich trotz des Aufwands bislang einfach gar nichts tut.
Die nächsten Schritte:
- Kerzenbild kontrollieren.
- Luftfiltereinsatz wechseln.
- Vergaser ist in Grundstellung - Bedüsung (70er Hauptdüse und 35er Nebendüse) - allenfalls kleinere Nebendüse - welche?
- Vergasernadel nachstellen (Wie/Wo?).
- Leerlauflufteinstellschraube einstellen.
- Variogewichte verändern auf 6,5g bzw. 7,5g
- Härtere Kupplungsfedern (Polini Gelb)Wo klemmt es jetzt noch ....
Beim Abstimmen immer nur ein Teil tauschen und dann probieren.
Da hat Gubbel ja nun recht, wenn du alles änderst hast du wieder ein ganz anderes Setup... also erst mal eins nach dem anderen testen, da braucht man ne menge Geduld. soviel steht fest.
Ich hab mit nem Kumpel gesprochen. Der sagt du solltest mal gucken ob der Auspuff sich zugesetzt hat. Das würde erklären warum sich trotz deiner Teile nichts ändert.
@gubbel2
OK - mach ich sicher. Wundert mich nur dass derselbe Topf im 50er SetUp einwandfrei lief und keine Spur von "zugesetzt" zeigte ...
Momentan bin ich einfach nur frustriert und habe den Roller in die Ecke geschoben ob all der Enttäuschungen. Da soll er jetzt erst einmal ruhen bis ich mich allenfalls wieder mal dranmache ihm die Mucken auszutreiben
