Hallo und Willkommen auch von mir. Wenn du das nächste mal auf den Zylinder guckst, achte mal auf die Fußdichtung. Wenn die dicker als 1 mm ist, dann wurden die Steuerzeiten verändert. Bringt gut Leistung.
Sfera NSL 80 neu und unerfahren :)
So dann noch eine Noob frage auf die ich bis jetzt noch keine antwort gefunden habe.
http://www.directupload.net/file/d/3955/9q9fveij_jpg.htm
Dort wo der Rote Kreis ist ist ein Loch, gehört da eine schraube rein? mir drückt es da Öl raus !?oder sollte das zur belüftung sein??
Das ist die Getriebeentlüftung.
Das ist die Getriebe Entlüftung, wenn da öl raus kommt ist im Getriebe wohl zu viel eingefüllt worden. Ich meine es waren 75ml die dort rein kommen. Und der manu hat mal geschrieben das er da sogar 5ml weniger rein macht um das Problem zu umgehen das du auch gerade hast.
Aber wie gesagt bei der Füllmenge bin ich mir nicht sicher
Kalle -
75ml sollen es sein beim Wechsel...
Trotzdem läuft immer noch was raus...
Sauerei... Felge, Reifen Motor und Helmfach von unten haben
meißt auch was davon... -
Okay danke euch schon mal
