Vergaserschieber wieder gangbar machen?
  • Hallo
    Da ich schon länger mit einem hängenden Gashahn Ärger habe
    dachte ich mir nun dieses Problem einmal zu ergründen.
    Nach eingehender Prüfung habe ich festgestellt das der Schieber
    im vergaser nicht sauber auf und zu läuft und der Motor darum
    nur langsam das standgas erreicht...
    Hatte schon mal jemand das Problem?
    Gibt's eine gute Möglichkeit diesen dauerhaft gangbar zu machen?
  • Ganz feines Schmiergelpapier und langsam arbeiten ist vlt. nur ein grad an dem Schieber oder in der Laufbahn.
    Das ganze sauber und mit 2Taktöl zusammen setzen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Nicoletta (4. April 2015 um 10:34)
  • Ok... Danke
    Hab ich gemacht. Läuft schon besser ...
    Leider stellte sich noch heraus das die verteilerdose
    für den gaszug scheinbar defekt ist...
    Trotz fett, neuen Zügen und viel zureden funktionierte
    Sie nicht richtig.
    Hab sie dann kurzerhand rausgeschmissen und durch einen
    Kompletten dreiteiligen Zug von Peugeot ersetzt.
    Funktioniert einwandfrei... Sogar der Gasgriff dreht
    sich nach dem loslassen wieder zurück...
