hallo
irgendwie sind die deckel unterschiedlich oder ist das einfach bloss weil der eine deckel von 91 ist und der andere von 95
der eine ist NSt 80 und der andere 50 kann ich trotzdem verbauen oder
getriebedeckel nsl 80 und 50
Ja, kannst du, die Getriebe sind gleich.
Ok danke, und ich muss nur eine unterlegscheibe im ganzen Getriebe haben also die wo im Deckel ist bzw. Unter der mittleren Welle
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/Explosionszeichnungen/11.jpg]
Du brauchst auf beiden Seiten der mittleren Welle je eine Scheibe (Nummer 11).
Laut easyparts 26x16x1 mm -
Ok, dann fehlt eine hab bloß die wo im Deckel ist( die 11), aber kann die ja nehmen wo noch im alten Getriebe ist
Das Getriebe in seinen Abmessungen ist vollkommen gleich,- das NSL 80 ist nur länger übersetzt. Du kannst alle Teile vom 50iger nehmen.
Ja hast ja gesagt, wenn ich es morgen tausche schau ich direkt danach!!
Werde euch dann mitteilen ob alles geklappt hat!
Schönen Abend zusammen
