Hi Folks,
Erstmal sorry fürs Doppelposting, da unterlief mir wohl ein Fehler....
Dieses Forum hat mich und meinem Nachbar seinen Roller schon durch so
manche schwere Zeit gebracht, aber nu scheint die Lösung in weiter
Ferne.
Also folgende Problematik:
Moped lief nicht mehr ordentlich, immer wieder aussetzter. kein Problem:
-Zündspule neu, Batterie neu, ZK neu
Lief ne Weile ok, dann wieder käse, startet war auch nicht mehr
angesagt, Zündfunke nur noch sporadisch am Start, nur mit viel viel viel
Liebe und Startpilot usw:
Lima, Pickup gemessen, beide platt bzw außerhalb der Werte:
-Lima mit Pick-up neu
-Vergaser Gereinigt, Membranblock neu, LuFi neu, ZK neu
Und hier startet nun die Problematik:
DIe Kiste startet zwar mit dem Kickstarter recht ordentlich, wobei auch
hier erscheit mir der Funke etwas zu schwach, aber mit dem E-Starter
nicht, weil einfach garkein Funke vorhanden ist.
Wenn ich mit dem Messgerät den Motorblock auf Masse durchgang mit der
Batterie prüfe, hat er durchgehend Durchgang (so wie es ja auch sein
sollte), aber sobald ich den E-Starter Betätige, hab ich keinen
Durchgang mehr!!! Wohin verschwindet die Masse? Oder bin ich blöd? Das
muss doch nicht so oder?
-Zusätzliche Masseleitung gelegt, keine Besserung.
-Masseleitung direkt von der Batterie an Zündkerze, kein Funke.
-Mit anderer Batterie probiert, keine Besserung
-Starterrelais auseinandergebaut, durchgemessen, nix festgestellt.
-Starter am Relais abgeklemmt, Knopf gedrückt, Masse bleibt da.
-Zündkerze ist zum prüfen logischerwiese ausgebaut und mit Masse direkt von der BAtterie versorgt!
Ich bin völlig am Ende, und weiß einfach nicht mehr weiter.....
Hat irgendjemand noch einen heißen Tipp?
PS:
Alle anderen Bauteile sind nach Anleitung im Forum auf Funktion gemessen und geprüft.
Edit:
Habe jetzt gerade sogar den E-Starter getrennt mit Strom versorgt, also direkt über seine beiden Leitungen, mit einer Autobatterie, und trotzdem, kein Funke....
An was kann den das bitte liegen?
