Hallo, ich habe mir gerade eine Hercules Samba Bj 94 gekauft.
Bei der ist es, ähnlich wie bei der Honda Bali so, das der Tank unten ist und der Sprit mittels Benzinpumpe zum Vergaser befördert wird.
Nun ja, mit Startpilot springt der Roller kurz an und geht dann wieder aus.
Hab dann den Benzinschlauch abgezogen und mittels E-Starter georgelt.
Es kommt kein Benzin !
Man merkt aber schon das da eine Membrane schliesst und öffnet.
Hab das Ding mal ausgebaut.
Kabel sind da keine dran. Also Unterdruck gesteuert. Hab mir eine nagelneu Benzinpumpe gekauftDa ich ein original Teil nicht so schnell gefunden habe, hab ioch eines von einer Hyosung GV 125 genommen. Mit der gehts aber auch nicht.
Was mir noch einfällt: Da sind ja drei Schlauchanschlüsse an der Pumpe.
Einmal vom Tank (Benzin) einmal zum Vergaser (Benzin) und einmal müsste Unterdruck sein.
Der kommt, wenn ich es richtig gesehen habe von der Kurbelwellen Entlüftung.
Wenn ich an dem Schlauch Sauge, kommt da ein bisschen Öl raus.
Liegt ds das Problem? Mit Startpilot springt der Hobel an und löäuft auch Kurz..Qualmt aber wie Sau...
Kann ich die Pumpe mittels Ultraschall reinigen oder sollte ich das lieber nicht tun.
Bin mir echt nicht sicher ob das Überhaupt an der Benzinpumpe liegt..
