Hab heute den Vergaser und den neuen Luftfilter eingebaut.
Habe mehrmals mit dem Kickstarter getreten, in der Hoffnung das mit der Zeit Sprit und Öl in den Vergaser läuft. Aber nach 20 Versuchen stelle ich schon mir die Frage wieso sich nichts tut.
Wenn ich an der Ölpumpe die mittlere Schraube öffne, kommt Öl. Also müßte der Ölschlauch luftfrei sein.
Im Benzinschlauch sehe ich viel Luft drin. Tja....wie entlüfte ich das?
Batterie , Zündkerze sind top.
Benzin wird einfach nicht weiter transportiert.
Zündkerze kann daher nicht zünden wenn kein Sprit da ist ;O)
Ach ja, den Auspuff habe ich erst mal noch weg gelassen, mir gehts nur darum zu wissen ob er wieder anspringt und ob nach dem Starten wieder Öl durch den Zylinder durch fließt, dann ist die Düse immer noch defekt.
