Nochmal kurz zurück zur Vaio...
Hast Du die Schraube auf der Kurbelwelle beim Zusammenbau mit Loctite festgeklebt ?
Das ist wichtig, weil sie sich sonst von allein lösen kann und dann
Loctite = Schraubensicherungsmittel
Aber bitte nur "mittelfest" verwenden. Wenn Du Hochfest nimmst bekommst Du die Mutter nie wieder runter.
P.S.: Wenn die neue Einstellschraube der Ölpumpe länger ist als die alte,bevor sie abbrach, dann säge die neue einfach auf die Originallänge ab.
