Passt dieser Sito Plus Krümmer http://www.amazon.de/Kr%C3%BCmmer-S…T/dp/B006U0WRFA an meinen originalen Sfera NSL Auspuff ? Oder muss ich für den Krümmer auch den Sitopott haben?
P.S. Die Linkeinfügenfunktion funktioniert bei mir iwi nicht.
nein passt nicht. brauchst den pott dazu.
Genauso anders herum. Original Krümmer an Sito-Pott.......muss man 3 Auspuffdichtungen zwischen packen......
ne berlin auch das geht nicht. der flansch ist in einer anderen position als der vom auspuff.
Alles klar, Danke. Werde mir dann nen Tuningkrümmer für den Oripott bestellen. Meine Oripott ist noch in gutem Zustand und zu Schade um ihn gegen einen lauten Sito zu tauschen.
Kaufste dir einen anderen 50iger Piaggio Pott.
Oder wenn du schweißen kannst kannste dir nen Krümmer ja auch pennd machen.
Kann leider nicht schweissen. Hab den bloeden Orikruemmer mit Blindrohr. Der muss jetzt nen Tuningkruemmer weichen.
Das ist die richtige Einstellung und es lohnt sich wirklich einen Originalkrümmer zu beschaffen. Hier mal ein Beispiel.
Edit: Ah, ich hatte es falsch verstanden. Du willst ja kein Blindrohr mehr...
Genau, den Krümmer mit Blindrohr hab ich ja.... der Tuningkrümmer für den Oripott ist bestellt.
Da ich relativ groß bin und ca.100 KG wiege sollte der Roller am Berg schon etwas Power haben, aber alles im Rahmen. Ansonsten soll er aber unaufällig sein. Es kann ja nicht schaden für gewisse Situationen etwas Speed und Kraftreserven zu haben. Größerer Ansugstutzen ist schon montiert, den hatte ich noch hier liegen. Wenn der Krümmer da ist werde ich mal testen ob es so schon reicht oder ob ich den Distanzring noch rausnehmen muss.
