NSL hat Problem mit SilentPro
  • Guten Morgen!
    Folgendes Problem:
    Der Sfera meiner Freundin hatte ein Loch im Auspuff, wurde angehalten und einer Neuer musste verbaut werden.
    Da habe ich mir gedacht: Tu Ihr was gutes, besorg ihr was besseres als ein Standart Pot.... SilentPro... war keine gute Idee WEIL:
    Der Roller geht Problemlos an zieht aber nicht und fährt nicht schneller als 30km/h... Bock ich ihn auf, und lass Ihn hoch drehen dreht er normal jedoch ab 3/4 Gas fängt er das Stottern an und qualmt ein wenig....
    Nun meine Frage:
    1. Neue Düse?
    2. Gewichte?
    3. Nadel?
    Vielen Dnk euch schon mal!
  • besser als original gibt es nicht, zumindest nicht wenn man einen gedrosselten ersatz verbaut. nimm mal die drossel raus. ansonsten muss die vario/ kupplung bei einem neuen auspuff neu abgestimmt werden.
  • Moin Moin!
    Pott abnehmen die Drossel im Krümmer Raus ,
    und am Ende das Kleine Stück das Aufgeschweist ist ca. 1 cm breit abmachen.
    Und die Gewichte so lassen geht ab wie Hölle.
    Grüße Olaf :roller2:
  • Servus =)
    Hab die Drossel schon draussen, war mit das erste was ich gemacht habe!
    Hab nun einen Originalen draufgepackt ohne Blindrohr am Krümmer....
    Das Problem bleibt bestehen =(
  • dann mal ne andere zündkerze probieren oder den vergaser sauber machen. luftfiltermatte mal checken.
  • Zitat
    Ist das ein neuer oder ein gebrauchter Pott ?
    Ich habe auch mal einen gebrauchten beim Auktionshaus erworben, welcher komplett dicht war.
    Null Power !
    Den musste ich erstmal ausbrennen, damit der verwendet werden konnte.
    Das solltest Du unbedingt machen, das hat auch meiner Kugel auch wieder auf die Sprünge geholfen
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • genau so ein Problem hab ich auch mit mein alten Pott.
    Wenn eine lösung gefunden wurde bitte schreiben
