Ventilspiel Zip 50ccm
  • Hallo Leute,
    wer kann mir weiter helfen? Ich besitze eine Piaggio Zip 50ccm. Laut Papier müsste sie Baujahr 2005 sein. Ein Bekannter hat bei dem Roller ein krummes Ventil ausgetauscht. Ich bin jetzt dabei alles wieder zusammen zu bauen. Leider weiß ich nicht wie groß das Ventilspiel sein muss. Über eine Antwort von den Experten hier würde ich mich sehr freuen
    :alt:
  • Für die ZIP 50 4Takt ist ein Ventilspiel, laut Piaggio Deutschland, wie folgt einzustellen.
    Einlassventil: 0,10 Millimeter
    Auslassventil: 0,15 Millimeter
    Bitte daran denken das dass Ventilspiel bei kaltem Motor eingestellt wird.
    Gruß Kroymans
    ;) Wir drei...ich, mich und meinereiner...haben entschieden ;)
    Edited 2 times, last by Kroymans (June 6, 2014 at 10:02 AM).
  • Ich gehe mal davon aus das du weißt wie man Ventile einstellt(Überschneidung usw.) und dir nur die Daten fehlen. :alt:
    Das Spiel beider Ventile zwischen Stößelende und Schwinghebelende messen; es muß bei beiden Ventilen 0,12 bis 0,15 mm betragen.
    :bitte:
    Achtung: Schädlich ist vor allem zu geringes Ventilspiel ; besonders das Auslaßventil kann Durchbrennen oder abreißen.Zu großes Spiel macht sich durchstarkes Tickern im Zylinderkopfbereich bemerkbar.
