Wenn ich den Gaszug bei der Ölpumpe ziehe(Entferne) dürfte sie ja kein Öl mehr fördern oder????Wie genau Funktioniert die?
Problem nach neuen Pott
doch die pumpe fördert weiter. wie im standgas auch. wenn du die pumpe still legen willst musst du den ölpumpenriemen rausnehmen.
Richtig! Es läuft immer Öl durch die Pumpe, denn die wird angetrieben durch einen kleinen Riemen von der Kurbelwelle. Du bestimmst durch den Gaszug nur wieviel durch kommt.
aso Danke
Das heißt wenn ich den Riemen für eine Tankfüllung abnehme fördert diese kein Öl mehr und ich brauch mir keine sorgen machen das sie Trocken läuft???
Ich will mal gucken ob er mit selbst Mixxen besser läuft bzw. das anfahr verhalten anderes ist wenn er kalt ist.
Dann steht die Pume,- richtig.
