Leute die fehlenden Teile wurden sehr wahrscheinlich durch den Auslass rausgekickt. Wenn nichts zusehen ist nach demontage Zylinder und Membranblock sollte man sich diesbezüglich keine Sorgen machen...!
Roller springt nicht an 1,9 Bar Kompression
Hey Max,
danke das macht mir Hoffnung.Denke übermorgen kommen die Teile und dann werde ich sehen was passiert.
So, erste Erfolgsmeldung!
Roller hat ja nun wieder knapp 8 Bar Kompression.
Nun kamen die bestellten Teile:
Benzinhahn erneuert
Membrane erneuert
ASS erneuert
Beide Schläuche vom Benzinhahn an den Vergaser erneuertNun läuft er wieder!!!
Er geht nur nach ein ca. 30 sek. von alleine aus.
Denkt ihr das es die Standgas oder Gemischeinstellung ist? Oder muss ich erstmal ne Runde damit fahren damit er mal richtig "entlüftet" ist!?
Er stand ja immerhin fast 2 Jahre. -
Geht er auch aus wenn du Gas gibst?
Nein, er geht nicht aus beim Gas geben.
Nur wenn ich ihn anmache und dann laufen lasse ohne was zu machen.
Dann musste wohl die Leerlauflusteinstellschraube einstellen.
Wie es geht ist hier im untersten Abschnitt zu finden:
http://sfera-haiza.de/gaser.html -
Hoffentlich ist der Sprit nicht auch zwei Jahre alt. Habs zuletzt noch bei einer TpH gehabt, die ich wieder zum Laufen bringen sollte. Der Sprit riecht dann etwas anders und wird braun. Er mündet dann nicht mehr oder nicht mehr gut. Alles andere wurde schon geschrieben. Vergasereinstellungentfernt nur bei Betriebsräten Motor eben.
