Hallo.
Habe ein Dr EVO und ein 17,5 er.
Ori luftfilter und wollte fragen ob einer 70er Hd erstmal ok ist bis das Set kommt?
__________________
Hd 17,5 dr evo
könnte knapp werden, auf 50ccm original fahre ich mit 17,5er ne 65er HD
Ok,
habe jetzt den neuen vergaser 17,5 eingebaut und die 70er HD.
Meine gewichte waren vorher eckig und deswegen war die beschleunigung kacke.
Habe jetzt neue 5g gewichte reingebaut und den vergaser montiert.
Wenn ich jetzt losfahre dreht er immernoch fastz genauso tief
Was kann das sein?=
Vieleicht weil die HD noch nicht richtig ist?
Oder gaser falsch eingestellt? -
Ich habe ja noch den kompletten Ori luftfilter verbaut.
Braucht der 17,5er nicht mehr Luft und kackt deswegen anfangs so ab? -
Hallo
Ich Fahre auf dem 17,5 Dellorto ne 68 Düse mit aufgebohrten Luftfilter und Malossi Sponge. Läuft sehr gut auf dem 70ccm Dr. Kerze ist Rehbraun -
Ok. Also meint ihr das es am luftfilter liegt das einfach jetzt zu wenig Luft bekommt?
Nee, liegt auf keinen Fall am Luffi.
Der Antrieb ist einfach nicht richtig abgestimmt. Kupplung und Vario und evtl. falscher Riemen, dass ist alles ;)!
Jupp, liegt am Antrieb. Solange du keine schwarze sondern rehbraune ZK hast ist der Vergaser richtig eingestellt. Habe ne andere Luffimembran drin, DR Evo 70ccm und 17,5er und eine 65iger HD.
habs im anderen Thread beantwortet!
Lag am luftfilter!!
