Hallo, ich habe das Problem, dass mein TPH richtig scheiße zu fahren ist..
THEMA 1
Der Roller wackelt/vibriert ab ca. 35kmh auf und auf, als wenn ich einen Höhenschlag habe.
Das ist richtig unangenehm, da meine Waden die ganze zeit auf und ab hüpfen und sich das iwann taub anfühlt
- Ich hatte hinten einen Platten. Ventil kaputt.
- Reifen von vorne, hinten drauf gezogen
- Und den hinteren nach vorne.
- Dann kam das vibrieren (Vermutung, Reifen hat schaden genommen)
- Den ursprünglich Platten Reifen ersetzt. (Profil war eh keines mehr da)
Fakt: Es lag nicht am Reifen..
Ich habe damals die "Achsschraube" für vorne nur schwer reinbekommen und gehämmert...
Kann es sein, dass so etwas durch das Radlager kommen kann??
Welche Radlager brauche ich da? Sind die alle gleich? - Ich weiss, dass ich 2 stk brauche.
THEMA 2
- Ich habe schon ewig Startprobleme..
- Estarter geht fast garnicht und mit Kicker erst nach 20mal kicken...
- Alles dicht und alles ganz! .. Dachte ich zumindest.
Der Roller stand ca. einen Monat mit randvollem Tank.. danach.. LEER!?
- Vergaser war undicht an der Ablassschraube
- Zugeschweisst
- ALLES DICHT!!!
Das sollte die Lösung sein dachte ich..
FALSCH!!! Der hat immernoch die Startprobleme, obwohl der Vergaser jetzt dicht ist und das Benzin auch drin bleibt.
ICH WEISS NICHT MEHR WEITER!!!!!!!!!!
ICH HABE ALLES ERDENKLICHE ERNEUERT UND DER MACHT IMMER UND IMMER WIEDER DAS PROBLEM!!!!!
Bin schon am überlegen, ob ich den Verkaufen soll....
