Unwucht, Schlag & Startprobleme
  • Also.. Startproblem ist DEFINITIV behoben! :happy: :happy: :happy:
    Das mit der Unwucht besteht weiterhin...
    - habe den hinteren Reifen neu aufgezogen und alles kontrolliert..
    DIE UNWUCHT KOMMT VON VORNE!
    sieht man auch wenn man während der fahrt vorne hin schaut..
    Wie kann ich testen, ob die Lager nich ganz sind?
    Kann die Unwucht von der Achs-Schraube kommen??
    Oder vll auch durch die Bremse (schleift aber nichts)
  • Ja, der Händler sagte auch mal, dass die Räder NICHT gewuchtet werden.. sie sind ja schließlich nur für 45-55kmh gedacht.
    Such dir einen anderen Reifenhändler!
    Die Reifen haben in der Regel einen Geschwindigkeitsindex ab 100 km/h.
    Ein nicht Wuchten der Reifen stellt sich für mich als grob fahrläßig dar.
    Lass dir doch mal auf der Quittung das nicht Wuchten schriftlich bestätigen.
    Dann ist er mit in der Haftung.
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Puch MAXI L (45 km/h Model)
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Also müssen/können die echt Gewuchtet werden??
    Denn ich habe immer nur einen 5er fürs ab- und aufziehen gezahlt ;)
    Habe einen ähnlichen Thread gefunden, da war die Felge verzogen.. Allerdings vom Vorbesitzer und bei mir war ja bis Dato eigl alles Okay
  • Ja, du hast die Optionen ne andere Felge zu holsen oder zu fragen, ob sie die Felge überhaupt wuchten können, denn so ganz einfach die in die Wuchtmaschine einzuspannen stelle ich mir das nicht vor.
    Richtig, nicht jeder Reifenhändler hat alle Maschinen die er eigentlich bräuchte.
    Hier hilft nur fragen. Vorher.
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Ich muss euch einfach nochmal schreiben <3 :lach:
    Das Problem ist noch nicht ganz weg!!
    Er vibriert, wackelt, wummert immernoch etwas.
    Das Problem von vorher ist weg, es lag an den Lagern, aber jetzt merke ich dennoch einen nicht 100%gen lauf des Rollers.
    Kann so etwas entstehen, wenn die Radschraube zu fest angezogen wird?
    Wo kann so etwas noch herkommen?
    - Schwinge bzw die Buchsen und Lager? (Wurden meine ich noch nie gemacht)
    - Krumme Achse?
    Die Lager hören sich alle normal an und drehen wunderbar.
