durch einen missglückten Diebstahlversuch ist nun der Lenker meines "Piaggio Zip" schief.
Wie ich schon in einigen Thread gelesen hab, sollte es reichen wenn man das Vorderrad zwischen seine Beine klemmt und den Lenker so wieder gerade richtet. Mit dieser Methode bekomme ich den Lenker leider keinen cm gerade gedreht. Entweder meine Kraft reicht dafür nicht aus, oder die Schrauben/Schelle sind zu fest.
Eine andere Methode die ich hier gefunden habe ist, die Vorderverkleidung des Lenkers abzubauen dort eine Schraube zu lockern, um so wieder den Lenker gerade zu richten.
Da ich noch ein Roller-Neuling bin und ungern was an meinem Roller verziehen oder kaputt machen will, hoffe ich das Ihr mir bei folgenden Fragen weiter helfen könnt:
- Auf was muss ich achten wenn ich die Vorderverkleidung des Lenkers abmontieren will?
- Welche Schrauben muss ich dafür lösen und wo sind diese?
- Muss die Gabel und das Rad auch abmontiert werden?
Zur Verdeutlichung hier ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/6pi1cla7/thumb/Lenkerschief.JPG]
Vielen Dank für eure Hilfe!
