Vario Rollen tauschen Piaggio Zip Base
  • Moin Moin Piaggio Freunde
    Da ich mal den Ölpumpenriemen wechseln müsste wollte ich gleich neue Vario Rollen mit einsetzen, weiss nur leider nicht welche ORIGINAL (wieviel Gramm) da reingehören.
    kann mir jemand das sagen ?
    Gruss Arno
  • Hi,
    original kommen da Rollen rein mit den Maßen 16x13 mm und einem Gewicht von 8,5 Gramm pro Rolle. Dies aber nur wenn an sonsten auch noch alles Original ist, sprich Variator, Auspuff, Vergaser und Kupplung sowie Wandler.
    Daniel16121980
    Ob dein Tacho wirklich richtig geht, weißt du wenn das Licht an geht.
    wenn du noch Ori drin hast gehe zu deinem Piaggio Händler und kauf dir nur die Kunststoff-Hülsen.
    Ist Günstiger und hält länger.
