http://www.ebay.de/itm/Birne-Gluh…#ht_1075wt_1161
So,Leute. Meine "ALTE" ist hin(Sfera NSL50) Wollte mir die Xenon lampe einbauen. Giebt es da Probleme mit den Scheinwerferglas(vorne-Hitze)). Oder lieber H4? Kenn den Unterschied nicht!?
Wohl eher mit dem Reflektor und der Elektronik. 35/35 Watt sind jetzt drin. H4 kannste knicken (55/60 Watt). Das hält der Reflektor nicht lange aus und die Lichtmaschine machst du auch damit kaputt. Besorge dir die Halogenlampen bei Louis oder Hein Gericke (Ba20d 35/35 Watt). Die haben auch noch ne E-Nummer und sind somit zugelassen.
Ach ja, die Lampe die du dir ausgesucht hast, ist Murks. Besitzt kein Refletor im Glaskolben.
Diese schon:
DANKE !!! das iss nen Wort! Wer ich mal machen.
Die auf deinem eBay Link ist doch eine 35/35W mit der Ba20D Fassung,- kannste auch nehmen.
Ist aber ohne Reflektor .......hat die NSL überhaupt Fern- und Abblendlich ?
Du bist mir einer Berlin.
Die NSL kommt nicht von 1890 sondern 1990, da gabs schon Abblendlicht
Das Xenon ist doch eh nur pseudo, denn es wird durch die blaue Farbe auf dem Glas der Funzel nur ein hellerer Farbton erreicht
Mittlerweile gibts für kleines Geld auch echte Xenon Brenner für BA20D, habe es jedoch immer gescheut, da mir
a) Der Umbau zu aufwendig war (noch ein Gleichrichter zwischen)
b) Zu teuer (Erlöschen der BE)
Max
Ich weis, das der Beitrag etwas älter ist , aber habe jetzt diese Birne gefunden und würde gerne fragen ob man die problemlos einsetzen kann.
https://ex-technik.de/produkt/roller…volt-3535-watt/
und ob es da natürlich auch vom licht ein unterschied macht.
Also technisch passt Sie . Fassungstyp ist Ba20d und sie hat 35/35 W.
Ab sie es wirklich bringt kann ich dir nicht sagen. Muss man einfach probieren.
OK Danke - werd ich machen.
Gerade jetzt in der "dunklen Zeit" ist Licht sehr wichtig und es hat mich schon lange gestört.
Hab einige LED´s ausprobiert und KEINE war zufriedenstellend .
Werde das Ergebnis hier gerne weitergeben.
Klar. Das Problem ist ja, dass man auch nicht einfach eine 40W einsetzen kann weil das macht die Lichtmaschine nicht mit.
Beim Auto gibts von Philips die Nightbreaker die ein wenig besseres Licht bringen bei gleicher Wattzahl, aber bei den Rollerfunseln ist der Markt was das angeht leider sehr überschaubar.
Danke - werde auch die mal testen - hab ja genug Moped´s und Roller
Ich verwende auch die Osram X-Racer und diese macht ein deutlich weißeres Licht als die Standard Birne. Bin sehr zufrieden damit.
Passt diese Birne auch auf die Sfera Rst ?
Die Ba20d Glühlampe passt auch in die RST. Aber Vorsicht: es gibt zwei Varianten bei der RST. Mit Ba20d Fassung und mit HS1 Fassung. Wenn du wissen willst, welche Leuchtmittel in deinem Scheinwerfer verbaut ist, sehe auf die Streuscheibe deines Scheinwerfers. Müsste links oben auf der klaren Scheibe (oder rechts oben) stehen.
Ba20d:
https://www.ebay.de/itm/Osram-S2-1…XGKy6:rk:2:pf:0
HS1:
