Hallo Helfer,
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen TGB Ergon von meinem Onkel bekommen.
Leider ist es so, dass der Roller bis ca. 45 -50 nur schlecht zieht, dann aber richtig durchzieht bis 75.
Mein Problem ist, dass der Roller komplett original ist. Ich habe mich schlau gemacht und original sind 6,5 Gramm 16x12 Gewichte verbaut.
Diese hatte ich auch neu bestellt und verbaut. Das gleiche Problem. Da ich ihn auseinander hatte, habe ich auch gesehen, dass sonst aber auch alles original ist.
Original Variomatik, Kupplung und Antriebsriemen. Auspuff wurde wohl mal durch einen Standart Auspuff ersetzt. Es ist ein Franco MORINI ITALJET FORMULA TORPEDO 50.
Dieser ist aber wohl standart und nicht als Sportauspuff zu erkennen.
Habe mir dann mal leichtere Gewichte zum abstimmen besorgt. Der Punkt an dem er durchzieht ging immer weiter runter.
Bei 4 Gramm zieht er ab 25kmh und jetz bei 3,5 Gramm zieht er ab ca. 15kmh. Am Anfang kaum Drehzahl und dann dreht er hoch und fährt recht gut und normal.
Habt ihr eine Idee an was es liegen kann? Ich habe auch schon eine Ersatz Variomatik und Kupplung versucht. Keine Änderung!
Wenn alles original ist, sollte er doch eigentlich fahren.
Die Kompression liegt bei über 10 Bar.
Denkt ihr andere Kullusfedern könnten das Problem beheben oder liegt das Problem irgendwo anders?
Freue mich über einen Ratschlag von euch.
Grüße
Marco
