Hallo Piaggiofreunde,
Vorab: Anschließend beschriebenes Problem besteht schon seit erwerb des Rollers.
Also, ich ziehe den Bremshebel für die Hinterradbremse, wenn ich anhalten will. Roller bremst auch ab. Wenn ich stehe und den Hinterradbremshebel gezogen halte, kann ich den Roller trotzdem weiter Schieben. Man merkt zwar das die Bremse greift, aber halt nicht "Blockiert". Habe auch schon mehrfach versucht das Bremsseil nachzustellen. Es ist aber immer so das ich eine Stellschraubenstellung X erreiche an der sich das Hinterrad gerade noch so frei Drehen lässt. Also von Einstellungsseite her ist soweit alles wie's soll. Da das Ergebnislos blieb, hatte ich mal das Hinterrad ab gemacht und die Bremsen kontrolliert. Bremsbelag ist noch mehr als genügend vorhanden. Habe dann die Beläge angeschliffen sowie die Trommel und alles schön mit Bremsenreiniger gereinigt. Die Trommel ist übrigens auch nicht eingelaufen.
Nochmal kurz zusammengefasst:
Einstellung ok - Genügend Bremsbelagstärke - Trommel nicht eingelaufen - Alles schön leichtgängig.
Ziehe im Stand die Hinterradbremse mit normalem Kraftaufwand und kann den Roller weiter vorwärts schieben. "Reiße" ich den Hebel stärker, blockiert das Rad. Allerdings: Ziehe ich den Hebel normal und will den Roller rückwärts schieben ist die Bremse direkt Zu und Blockiert bis zum lösen des Hebels.
Wie kann es sein das die Bremse Rückwärts so bremst wie sie soll und vorwärts so Schwach ist ? An was kann das liegen oder habt ihr noch Tipps wonach man noch sehen könnte ? Bislang hat es mir nichts aus gemacht, da man beim Abbremsen ja sowieso mit beiden Bremsen bremst, aber mittlerweile geht es mir doch schon gehörig auf die Nerven !
Daniel16121980
