Brauche eine neue Kurbelwelle !! Ab welche ????
  • Ich glaube du hast bei den Kurbelwellen 2 x die selbe nur drin, die eine für Minerelli ist günstiger als die Piaggio. handelt sich bei beiden um die RMS Standart, dass machte mich stutzig ;-)
    Die NTN lager habe ich jetzt bei mir jüngst auch verbaut. Kann zur Haltbarkeit noch nix sagen ^^ Ne Woche halten sie nun schon ;-)
    Ich glaube der Abzieher ist auch so ok.
  • Die kurbelwellen haben unterschiedlichen kolbenbolzen 10 und 12 mm welche mm größe ist richtig ?
    200 mm dreiarm abzieher reicht von der größe her . Um die Motorhälften zu trennen ?
  • Das Hylomarverwende ich auch! Mit der Tube kannste dutzende Blöcke abdichten, sind eh Planflächen da muss nicht so viel drauf. Hier ist das schon fast zuviel.
    [Blocked Image: http://jason808.ja.funpic.de/cpg/albums/userpics/10001/IMG_0336.jpg]
    Bekommste normal auch bei Autoteile Händler! Wichtig ist das du die Dichtflächen vorher richtig sauber machst. Dichtungsentferner hilft aber das zeugs ist teuer und der Nutzen ist eher mittelmässig. Denk da gibts andere Mittel und Wege und die Dichtungsreste anzuweichen.
    Die Simmerringe hab ich vorsichtig mit einer Knarrenverlängerung reingeschoben, stück für stück und immer im Kreis! Die gehen leicht rein, aber die dürfen nicht zu weit drin sitzen, das kann einen sonst nach geglückten Einbau der Welle echt die Laune verderben :D
    Abzieher brauchste normal einen großen, den Link seh ich grad nich da ebay irgendwie spinnt! Wenn die Kurbelwelle incl. Lager auf den Müll gehen kannste die auch evtl. vorsichtig auseinander kloppen! Mach im Bereich des Lagersitzes das Gehäuse heiß (dann geht leichter und die Lager bleiben auf der Welle) und schlag dann vorsichtig von der Varioseite aus.
  • Hallo Leute
    Ich habe heute versucht die neue Kurbelwelle einzubauen.
    Muß schon sagen das es doch nicht so einfach ist. Wenn man nicht die Möglichkeit hat die Temperatur des Materials zu kontrollieren.
    Die Lager sind einen cm links und rechts zu früh stecken geblieben .Kennt Ihr Detlef von ab ins Beet. So bin Ich dann auch drauf grins
    Hab ne Std versucht durch erhitzen oder mit denn kalte spray die Lager wieder zu lösen .
    Aber nichts ist passiert . Dann bin Ich bin ich in die Kfz Werkstadt um die ecke.Der hat mir die Lager mit ne presse in denn richtigen abstand gebracht .
    Hoffe das die Lager nicht dadurch einen schaden bekommen haben . Morgen will Ich denn Motor wieder zusammen bauen. Ich hab heute die Kurbelwelle
    ins gefrierfach gelegt und hoffe das es dadurch morgen der einbau etwas leichter geht . Muß Ich die Lager nochmal fetten ????.
    Brauche noch ein paar Tips das der einbau nicht so schwer wird .
    Danke Leute
  • Lager mit der Presse reingedrückt......Viel Glück!
    Hört sich nicht gut an was du da machst.
    Alles gut mit 2Takt-öl einschmieren was anderes gehört da nicht hin.
    sfera-haiza  :licht:
    Wir sind doch eine Familie hier vieleicht solltes du mal eine Liste Erstellen von Leuten die bereit wären anderen zu Helfen bei solchen Arbeiten!
    Meiner Meinung nach sollten "Anfänger" Arbeiten am offenen Herzen nicht versuchen.
    Sind doch genügend Leute hier die Helfen können.(evtl. Kostenerstattung) spart man sich das Lehrgeld und Werkzeug!
    Für dich denke ich sind das drei stunden(bei vorarbeit)ein Anfänger verzweifelt dran.
    Oder würdes du jemandem aus dem Raum Göttingen deine Hilfe verweigern?
    Also? :nick:
  • naja, wer soetwas fragen will kann es doch tun, sprich wer fragen will kann dies ja im Forum stellen. Und Versand von 5,90€ als Paket vom Motor ist doch auch kein Problem.
    Davon ab: Irgendwann ist immer das erste Mal. Oder hatten deine Eltern für dich das erste Date bestritten? ;-)
    Hier gehts ja auch darum Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und nicht den Leute zu erzählen, dass sie es eh nicht hinbekommen. Vielmehr geht es dadrum den oder diejenige so drauf vorzubereiten, dass es klappen sollte.
  • Ich hatte zwei mal großen Ärger, mit der "Standard - KW". Die Zähne für die Variomatik waren "ausgefressen". So bestellte ich mir in Bergheim eine neue "Standard". Nachdem ich die Lager, im Ölbad erhitzt und mit einem Messgerät die Temperatur überwachte, eingebaut hatte und die Gehäusehälften montieren wollte, stellte ich fest, dass die KW halbfertiger Schrott war - sie passte nicht.
    Nach meinem Anruf, empfahl mir "Manne" eine bessere Welle, vom Typ: "BGM Evolution TF2 44mm Hub, 90mm Pleul". (Kostenpunkt 119,00 €!)
    Aber schon beim Auspacken wusste ich, dass ich hier was duftes in der Hand halte. Alles war verchromt und das Pleul....Lecker!
    Zwei neue Lager (SKF) bekam ich natürlich auch gratis geliefert.
    Den Motor habe ich ordentlich (ohne Hast und Eile) zusammengebaut und die neue Variomatik -MALOSSI MHR V2008 mit den MALOSSI - Gewichten 8,5g 19x15,5mm.
    Der Roller läuft spürbar ruhiger und OHNE weitere Änderungen gute 90zig km/h. Ich bin seeeehr zufrieden.
Shoutbox
  • TPHFTW
    *KEINE* verdammt
  • TPHFTW
    Das stimmt. Bis zu 17€... Abnormal! Das soll eine Schleichwerbung werden, aber im horbach sind die standard bei 10'50€
  • AugeK
    echt billig für so ein Teil. sonst lassen die Verkäufer sich die vergolden!
  • TPHFTW
    Gerne! Das reicht min. bis zur nächsten Tanke.
  • Dilarn
    1l fuelfriend? klasse idee! danke für den tipp xD
  • TPHFTW
    Ich hab mir im Hornbach für 5 Gröten (Alles muss raus Aktion) einen 1L fuelfriend gegönnt... sehr gut das Teil!
  • BerlinSfera
    Da gab es auch ml was für die Piaggio Roller fürs Helmfach.......
  • AugeK
    Kannst ja einen kleinen Reservekanister mitnehem, als Plan B :)
  • AugeK
    Nur eine Reserve-Lampe
  • Dilarn
    wie die hat keine tankanzeige? oO
  • AugeK
    MAcht übrigens keinen Spaß
  • AugeK
    Neos hatte ich mal kurz, war aber gut und zuverlässig. Nur die fehlende Tankanzeige ist ein Problem. Wenn die Warnlampe ausfällt ist Schieben angesagt...
  • Dilarn
    Hey, ich muss mir gerade Notfallmäßig nen ersatz Roller zulegen. Die Wahl wäre ne Yamaha Neos aus 1999, 1. Hand und n Älterer Mann als Besitzer. Top gepflegt. Oder ein Kymko Super 8 aus 2010. Junger besitzer, wohl mindestens mit defektem Anlasser. Optisch aber gut in schuss. Was meint ihr?
  • BerlinSfera
    Okay, preislich kommt noch Zoll und Steuern dazu.
  • BerlinSfera
    Jemand interesse an nen jungfräulichen Sfera Motorblock? https://www.ebay.de/itm/OEM-Pi…ae5ef8:g:KVwAAOSwCdVcxTwQ
  • BerlinSfera
    Habe auch schon mal überlegt, die nächste Lima vorsorglich damit zu versiegeln: https://www.pollin.de/p/plastik-spray-teslanol-t7-511050
  • Carsten S.
    eine Originale von Piaggio wäre mir auch lieber gewesen, aber mangelndes lieferbares Angebot und auch der Preis sprachen dagegen.
  • BerlinSfera
    Naja, ich hätte lieber eine Original geholt. RMS hat in den letzten Jahren echt nachgelassen.
  • Carsten S.
    Ich hoffe, das die RMS Lichtmaschine auch was taugt und lange hält.
  • sfera-haiza
    Oder die Wicklungen die gerne mal nen Windenschluss haben.
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
