Weis jemand wie ich beim Piaggio Sfera die Ölpumpe im eingebauten Zustand prüfen kann?
Es ist nur das Helmfach abgebaut
Ölpumpe
Was willst du prüfen ??? Ob Luft in der Leitung ist oder ob sie Öl fördert ?
Kannst du nur Gemisch in den Benzintank geben,- am Vergaser den Schlauch abziehen und schauen, ob was raus kommt, wenn der Motor läuft.
Muss ganz ganz langsam was kommen. -
Alles klar, hab den Riemen gewechselt & wollte nur sicher gehen das ich wieder alles richtig zusammengebaut habe.
Wenn du nur den Riemen gewechselst hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Erst wenn du die Ölschläuche vom Tank oder an der Ölpumpe entfernt hast, dann solltest du die Pumpe zur Sicherheit über die Entlüftungsschraube entlüften.
