Ersteinmal: Danke an den User Pit (Peter) für die ausführliche Erklärung!
Wie prüfe ich den Zündfunken:
- Kerze rausdrehen und wieder in den Stecker stecken
- Zündung auf ON
- Gummi bzw Kunststoff des Steckers anfassen und Metall der Kerze auf Metall vom Rahmen halten
- Kicken und gucken...
Folgende Reihenfolge sollte man bei Problemen unter normalen Umständen befolgen(aus Kostengründen):
0) Elektrodenabstand 0,6 bis 0,8 mm einstellen
1) Lima messen* (und gegebenenfalls tauschen) Klick mich
2) Zündkabel beidseitig etwas kürzen
3) Zündkerze tauschen
4) Stecker und Zündkabel tauschen
5) Sichtprüfung. Am Pickup auf Sauberkeit und ca 0,5 mm Abstand zur Polraderhöhung. Am Limakabel auf aufgeweichte oder beschädigte Isolation.
6) CDI tauschen
7) Lima tauschen und Polradmagnet auf Beschädigung prüfen
*Hinweis zu Punkt 1:
Wer gerade kein Messgerät zur Hand hat sollte an dieser Stelle trotzdem
die drei Anschlussdrähte und den Massedraht an der CDI optisch
kontrollieren.
Außerdem den runden Limastecker, für einen Funkentest ohne
Zündschloßbeteiligung, abziehen.
