Habe gleich zwei neue Probleme mit meiner Sfera 50 NSL. Beim Beschleunigen ruckelt die Sfera teilweise, vermute mal das die Kupplung
durchrutscht, der Roller hat keine 5500km runter, kann das sein das die Kupplung schon hinüber ist ?
Das zweite Problem: Wenn ich einen langen steilen Berg rauf fahre wird die Sfera immer langsamer was ja auch relativ normal ist( wiege ca. 100KG), jedoch wenn ich oben
angekommen bin hat sie kaum noch Leistung und wenn ich stehen bleibe geht sie nach kurzer Zeit aus. Sie lässt sich dann erst nach ein paar Minuten wieder ankicken, aber sehr schlecht. Sie brappelt sich aber nacheiniger Zeit wieder und fährt auf geraden Strecken wieder normal. Worankann das liegen ? Kann es ein das das Gemisch zu fett oder zu mager eingestellt ist ?
Soweit ich weiss wurde bereits der Riemen vom Vorbesitzer erneuert. Es ist ein offner SitoPlus und offner ASS verbaut,und soweit ich weiss auch der Distanzring hinter der Vario entfernt. Ansonsten alles Original.( Dies nur als Info was verbaut ist.)
Wie ist die Grundeinstellung der Luftschraube am Vergaser ?
