ich habe bei meinen Roller festgestellt das , das Getriebe leckt ( Tippe auf undichte Dichtung hinter der Kupplung ) und ich habe heute schon das ganze Zeug abgebaut Also Die Kupplungsglocke , die Fliehkraftkupplung und die Feder die da hinter sitzt , aber dann ist der Offen aus . Wie bekomm ich die Scheiben wo der riemen zwischen läuft runter ... Hilft da nur Rohe gewallt ABZIEHER oder gibt es da einen Trick ??
Wenn es nur mit dem Abzieher runter geht , wie bekomm ich ihn dann wieder drauf ... Gummihammer ??
Dann habe ich zudem Festgestellt das Scheiben wo der Riemen zwischen läuft ein wenig unwuchtig ist , ist das dramtisch oder egal .....?
Weil mir jetzt schon innerhalb 3 Monaten 2 Riemen gerissen sind ....
