Kolbenblockierschraube bei ebay
  • Der Link funzt leider nicht,
    hier die Artikelnummer des Teils: 8069595714 und der Shop Name: roller-su
    Dann einfach mal ?ber "Erweiterte Suche" bei ebay probieren.
  • genau das gleiche teil hab ich mir auch gebaut, ich habe aber angst, dass die kurbelwelle kaputt geht, wenn ich die schraube anziehe. was meint ihr dazu?
  • Hi joe cool,
    also ich mache das schon immer so mit dem Kolbenblockierer.
    Da gibt es keine Probleme.Ich habe den Tip von nem
    Kollegen, der ist gelernter 2 Radmechaniker.
    Der sagt auch das da nix passiern kann :D
  • die Idee ist gut, kann man ja Hartgummi aus?m Baumarkt oder von nem alten Gummihammer nehmen das zurechtschneiden und dann mittig ein kleineres Loch bohren und draufstecken...
  • wegen dem kolben habe ich keine angst, aber die belastung, die da auf die kurbelwelle kommt ist enorm. die schraube muss ja ordentlich sitzten, sonst l?st sie sich wenn man den motor ankickt...
  • oh doch! durch die stage 6 riemenscheibe sitzt der kickstartermitnehmer nicht mehr richtig auf der verzahnung der kurbelwelle und die ganze kraft geht auf die mutter.
  • bei mir fehlen da ca. 2 mm, weil die stage 6 scheibe zu dick ist. mir ist die schraube 1 mal aufgegangen, da hats die stage 6 scheibe ein bisschen verhackt, seit dem zieh ich die immer sehr kr?ftig an.
    laut userlocator bin ich ja voll der au?enseiter^^
