Hallo zusammen,
Das ist wahrscheinlich der 50. Thread hier mit dem Thema "Startprobleme"...
bin neu hier und fahre nun seit kurzem eine 95er Sfera RST mit 50ccm. Die gute hat einen Weber Vergaser verbaut, der mittlerweile auch schon mittels Ultraschallbad gereinigt wurde. Außerdem ist ihr auch ein offener Ansaugstutzen spendiert worden.
Ich habe von Anfang an das Problem gehabt, dass die Sfera nach nicht nachvollziehbarer Mittelmeerlogik nicht angehen will. Mal hab ich Glück, dann gehts sofort nachdem ich den Starter betätigt habe, häufiger aber rödelt sich der Starter zu tode. Dann hilft nur noch Zündkerze raus, Bremsenreiniger in den Verbrennungsraum, alles wieder zusammensetzen und mit angehaltenem Vollgas den Starter betätigen. Wie ihr euch vorstellen könnt, nervt das auf die Dauer... Den automatischen Choke habe ich auch schon gecheckt. Wenn ich ihn im ausgebauten Zustand direkt an die Batterie halte, dann bewegt er sich. Es fehlen mir aber genaue Daten über den Widerstand im Choke und auch die Maße im eingefahrenen Zustand und ausgefahrenen Zustand, damit ich die Funktion tatsächlich überprüfen kann.
Wenn die Sfera läuft, dann läuft sie auch. Da gibts keine Probleme. Meist ist es so, dass sie auf jeden Fall anspringt, wenn sie weniger als eine halbe Stunde gestanden hat. Wenn sie wieder kalt geworden ist, dann bockt sie wieder.
Ciao!
