Ich kann mein Standgas egal bei welcher Einstellung nicht mehr erhöhen.Hat einer ne Lösung?Vielen Dank im voraus ResidentUdo
Vergaser- Standgas-Problem
stell mal den gaszug ein bischen kleiner ein so das der schieber ein bischen weiter oben ist
Der ist schon kleiner.
Für weitere Infos immer dankbar. -
vergiss nicht den Roller warm zu fahren, denn soweit ich weis hilft es nix das standgas bei kaltem motor zu verstellen also einfach warm fahren motor anlassen und dann am standgas spielen
gruß kevin
Also check mal die Grundeinstellung der Gemischschraube, wenn die schon verstellt ist kannst Du das Standgas auch vergessen! Ansonsten: zieht der Motor irgendwo falsch Luft?
Näheres dazu auf der HP unter FehlersucheGruß
