Habe in meiner ZIP RST (ZAPC06) seitdem ich sie habe das problem das das Abblendlicht so dunkel ist im Fahrbetrieb das ich bei überlandfahrten im dunklen absolut nichts auf der Straße sehen kann. Ich schalte dann immer das Fernlicht ein. Eine Dauerlösung hierin sehe ich allerdings nicht. Bislang lag die Vermutung auf einer defekten LiMa. Dies kann nach gründlicher überprüfung zu 100% ausgeschlossen werden. Weiterhin habe ich eine neue Birne eingebaut was eine 12V 35/35W ist. Keine änderung. Neuen Scheinwerfer eingebaut, auch keine änderung. Diesen also wieder zurück gegeben. Habe hier im Forum etwas über eine falsch eingebaute Rücklichtbirne gelesen die dieses Problem auslösen könne. Nach einer Kontrolle dieser war festzustellen das ein falscher einbau nicht möglich ist wegen unterschiedlich positionierten Rastnasen. Also kann man auch dies ausschließen. Weiterhin habe ich davon gelesen einfach eine Halogenbirne zu verwenden (Ba20D Sockel). Hierbei lese ich aber oftmals das dies zu defekten des Scheinwerfers bzw. der Kabel und Fassungen führte. Habe auch die Anleitung gelesen wo eine zusätzliche Birne im Scheinwerfer installiert wurde. Ob das dann Zulässig ist weiß ich nicht da ich befürchte die BE könnte deswegen erlöschen. Abschließend laß ich das man ein LED Rücklicht verbaut hat und wegen dem geringeren Strombedarf dann der vordere Scheinwerfer deutlich heller geworden sei. Diese Varriante klingt sehr Interessant wobei ich bezweifle das es für die ZIP RST ein LED Rücklicht gibt. Von meinem Pia Händler vor Ort bekomme ich nur gesagt das das schwache Licht bei der ZIP normal wäre und ich damit leben müsse.
Was kann hier getan werden um ein besseres Abblendlicht hinzubekommen und für andere besser Sichtbar und vor allem sich selbst sicherer zu fühlen ?
Daniel16121980
