da ich für meine baustellen keine original teile bekomme, suche ich hier , oder wer weis wo ich ein ca 1100 mm langen Cokezug weg bekommen kann mit Knopf.
danke in vorraus .mfg fritz
hallo zusammen, ich fahre heute noch alles was mir in den fingern kommt in meinen Oeltank. verstehe nicht das man da so ein aufstand macht. dann raucht der Ofen halt ein paar tage mehr. und danach kann man wieder das zu teure oel nehmen. Was meint ihr denn was die da an der tanke nehmen ,
Meinte so wie Früher die Saulen, zu 25 oder 1 zu 50 , meint ihr denn die packen das teure oel rein, wenn ja , dann glaubt ihr immer noch an den Weihnachtsmann und den Osterhasen. Wo wir damals noch die Tanke hatten, haben wir die Oel kanister aus gequetscht. und das gesammelte Oel damit gemischt.
mfg
bescheid, Suzuki hat eine Kurzen Stahl Schlup . der reichte auch. Aber das mit dem hacken finde ich nicht schlecht, oder gesagt genial
aber mit deinen fast 30000 Punkten kannste aber auch nicht weit gekommen sein ! denn dann wüsteste auch was ich gemeint habe , für die Kurbelwellen
Mutter meinte ich ,mit dem drehmoment .Aber vielleicht weiss ja ein andere mit wehnigern beiträgen die Antwort.
mfg fritz
Mahlzeit..
Sfera-Haiza aka Gangster hat auf seiner Hp nen anhänger samt erklärung
Klick Hier
das ist eine Fahrrad AHK ! du musste eine Dreiloch AHK verbauen auf eine Grundplatte,und alles MUSS Verschraubt sein!!!!!. ist gut das ist ein altes tema, Habe noch eine Liegen mit TÜV Zettel .wenn jemand intresse hat melden.
fritz-hoffmannATgmg.de
mfg fritz
ps, der anhänger bekommt eine ( vom zug fahrzeug ) in Kopie das nummern schild ..
wieviel anzug bekommt die Kurbelwelle am drehmoment ? danke
habe einen runner SP 50 bj 2006
frage , habe grade einen neuen Kolben bekommen mit 2 Kolbenringen und eine eckigen dünblechring .in welcher reihen folge kommen die drauf? oben nur der Kolbenring,und der zweite erst das Dünblech teil mit Kolbenring. mfg
hallo, da mein Roller noch nicht sowie er soll anspringt. Bringt es was im kalten zustand den druck im Zylinder zu Messen ? Habe den Motor komplett überholt .
Also neue Lager ,Symmerringe ,Dichtungen , Kolben und Zylinder .Zündfunke ist da .danke in vorraus .mfg fritz
was haltet ihr von einer Elektrischen Pumpe , gegen über einer Mechanischen Pumpe. da meine grade defekt ist. mfg fritz
Hallo, da ich das Abblend Licht über einen Schalter ansteuern will !! auch wenn es vorschrifft ist ,ist mir egal . denn der Scheinwerfer zieht mir zuviel Saft weg .
wo greife ich am besten ab ? Danke in vorraus .mfg fritz
warum muss ich mich jedes mal neu anmelden?? des weiteren komme ich inmoment an meiner Post im forum nicht dran!! Warum ??
wenn du die meinst [Blockierte Grafik: http://cdn1.louis.de/shop/img80/10059185_910_FR_10.JPG]
Bärenstarker
Hydraulik-Heber!
TÜV / GS geprüft.
[Blockierte Grafik: http://www.louis.de/images/space.gif]
die habe ich auch in gebrauch ,hebe damit sogar PKW hoch zum reifen wechseln.
einen roller damit anheben ? WIE ?? es sei denn du hast eine Vespa die unten einen Bündigen doppel rohr Rahmen hast. ansonsten unterfüttern !
die ist eigendlich für Motorräder gedacht ,Roller geht so als auch bedingt ! Ansonsten musste dir zubehör Bauen, nur das ist nicht das gelbe vom EI. mfg fritz
oder der hat den variodeckel nicht richtig verbaut ( lüfterrad ). daher das surrende gerausch .mfg fritz
hallo habe grade den 125 evo auf der bank ! vario aus einander genommen ! nur noch schrott ,riemen das gleiche . nun meine frage, die grund platte wo die gleidstücke rein kommen , ist die beweglich oder an der kurbelwelle fest ? danke in vorraus.mfg fritz
hallo leute, wer weiss wieviel oel in der gabel kommt? danke in vorraus.mfg fritz
hallo leute ,genau ,wo ist er? was macht er.? bin mittwoch wieder in der nähe .mfg fritz aus hamm
hallo leute, meine tochter fährt den gilera runner sp, bj 2008 und hat ca 7000km weg.
nun zum problem,beim anfahren jault das so aus den seitendeckel, desweiteren flackert die instrumentenbeleuchtung im stand ,beim gasgeben ist sie gleich mässig.
danke für jede antwort.mfg fritz
hallo, habe das distansstück rausgenommen ,keine verbesserung! werde die mühle mal zum freundlichen bringen.vielleicht hat der noch eine idee. mfg fritz
hallo, war mal eine mofa! alles rausgeschmissen, variohülse, vergaseranschlag.CDI habe ich auch gewechselt! eine ohne drehzahlbegrenzer sogar! bracht nichts.sogar einen neuen auspuff hatte er nötig.der alte war VOLL . kann es am vergaser liegen? denn beim anfahren geht er ab wie schmitz katze,dann ab 25km träge. gutes rad ist teuer.mfg fritz
ps, grade mit lumpi geklönt. mal weiter probieren.wenn klappt bis morgen lumpi. 9uhr den termin in der MHH .
hallo leute ,versuche grade einen roller wierder zu beleben! er will nicht über 30km fahren.
zu der vorgeschichte, kolben zylinder ,auspuff und CDI (Offen) gewechselt. was kann es noch sein? der roller ist ein BJ 2000 . also darf er noch 50km fahren.des weiteren ist es ein art fremder ( Kymco Fever 2 ).wer kann mir einen rat geben. danke in vorraus.mfg fritz
