Wenn da was metalisches rein gefallen ist dann nehme da Bindedraht oder Spandraht aus Eisen so ca 30-50 cm knicke ihn an einem ende um und mache ihn Mangnetisch. Damit stocherste mit dm gebogenen ende im Gehäuse rum, sollte da dann was drinen liegen kommt es damit wieder raus. Wenn es aus metall ist. Noch mal was anders die Bilder mit Zylinder und Kolben sind die von dir? Sollte das der fall sein kann ich dir sagen das die Kolbenringe nicht ab dichten. Du must einen sehr hohen Spritverbrauch haben oder gehabt haben, und start schwierigkeiten gehabt haben. Wenn du möchtest kannst auf die fragen antworten, dann kann ich dir auch meine vermutung mit teilen.
Beiträge von Lumpi
war es ein neuer Zylinder? Wenns einer war wirste Kolbenklemmer gehabt haben. Und da gegen hilft nur ein bischen 2 tackt öl in Benzin rein zu mischen.
Wenn er aber des öffteren alleine aus geht, dann reinige mal deinen Vergaser vor allem die Düsen.
Ist das alles ok dann sehe mal nach ,ob dein Chocke aus fahren tut, nicht das er zu fettig laufen tut.
Auch das kann zu aussetzern führen wenn er zu fettig ist, und Prüfe mal dein Sprithahn das er richtig arbeitet.
Und prüfe mal deinen funken das er schön blau weiß ist, ist er orange rot ist die Kerze hin und brauchst eine neue.
Ich habe nie was gesagt von einer Teflondichtungen , sondern nur eine ab dichtung mit Dirko dichtpaste am Zylinderfuß und Zylinderkopf.
Da kann ich mit rugen gewissen sagen es geht, und er leuft damit sehr gut.
Du kannst mehr runter nehmen das ist kein Problem , das einzigste was du dann ändern müstet ist deine Kerze.
Aber du hast dann mehr Leistung und noch weniger Sprit verbrauch.
Wenn du das gelesen hat dann kannste es mir glauben, beim 50er Zylinder kein problem , beim 70er Zylinder auch mit 50er Kopf drauf auch kein Probem.
Aber er mus im bereich des Verbrenungsraum bearbeitet werden, sonst schlägt der Kolben gegen den Kopf es geht aber eine scheiß arbeit.
Dein Verbrauch wird so bleiben.
Ich bin mir sicher das es die Kompression ist, er kann es prüfen in den er auf der seite von der Lima nach sieht und die Varioseite.
Sollten beide seiten trocken sei sind sie es.
Was noch sein könnte ist das der Auslass oder Auspuff zu ist, was ich aber nicht glaube.
Das wird die Kompresion sein mit 4,5 bar ist die Leistung ein bischen schwach auf der Brust.
Du kannst es mit neuen Kolbenringen versuchen, das wird aber nicht lange dauern dann mus der Zylinder und Kolben wieder erneuert werden.
Die einigzte möglichkeit ist den Zylinderkopf zu planen, das bedeutet zwar arbeit bringt dir aber so ca 3-6 bar Leistung.
Lies dir das durch dann siehste das es geht.
Wenn dann nur für die einfahrfasse das sind so zwischen 300-500 km.
Ich würde dir raten dir einen Kanister zunehmen Sprit rein und 2 tacktöl so ungefähr ca halben Jogotbecher und beim kleinem becher so ca dreiviertel bis voll mit 2 Tacktölin den Kanister rein kippen und dann gut schütteln .
Dann so ca nur mit halbgas fahren, nach ca 200 km so für 1-3 km drei virtel Gas .
und nach ca 200- 400km kurzzeitig voll Gas aber auch nur kurz und wieder halbgas das immer in wechsel.
So läufen sich die Kolbenringe richtig ein und du bekommst keinen schaden.
So habe ich es mit meinen Ebay Zylinder gemacht, der nur 29,90 euro gekostet hat, heute rennt er wie sau.
Den Zylinder kannst nur noch mal aus bohren und honnen lassen , dann mus das innen Mass neu vermessen werden und dann brauchste die erste übergröße vom Kolben und Ringen. Ob das sich dann noch rechnet iste die andere seite der Medalie.
Hol dir einen anderen Zylinder da fähste besser mit.
Dann einen Rat von mir mache ins Benzin 2Tack öl mit rein, so haste die gewähr das er dann richtig geschmiert wird.
Und dann erst mal langsam einfahren das die Kolbenringe sich richtig auf denn Zylinder einschleifen können.
Dann ist wohl dein Öl tank voll bis zur ober kante, wenn du dann den Deckel drauf machst das esdann raus gedrückt wird.
Wenn es unterm Geber raus gedückt wird, kann es durch aus sein das der dichtring undicht ist.
Ich habe meinFühreschein schon seit 1978 den klasse 3 .
Und nach der umstellung der Führerscheinklassen habe ich auch den 1b für 125 Cubik.
Auch den der klasse 2 voll 2 unein geschrängt seit 1981 .
Das ist voll normal wenn er auf dem Ständer steht, er dann richtig gut laufen tut er hat ja dann keine belastung die er ziehen mus.
Da könnte es sein das die Düsen zu sind, wenn du in sie rein siehst, muste durch allen Löchen einen Lichtpunkt sehen können dann sind sie frei.
Dann könnte es sein das dein Sprithahn nicht genug Sprit durch läst, oder der einlass auf dem Vergaser nicht frei ist.
Oder das der Chocke nicht richtig arbeitet, das dann das Gemisch zu fettig ist.
Aber das kannste an hand der Kerze sehn, ob sie schwarz ist oder rehbraun wird.
Dann könnte es Luftmangel sein, oder deine Menbranen das sie nicht richtig schließen.
Was dann noch sein könnte ist deine Kopression das sie zu tief ist im warmen zustand.
Meine Zip 1 läuft wieder , da war die Freischaltung nicht da.
Lichtmaschine und Zündspule neu lief aber trostem nicht kein Funken.
Zündschloß gewechselt auch nicht, da waren zwei oxedirte Kabel neu gemacht immer noch keinen Funken.
Dann die Pikup gekippt und der Funke war dann da die Pikup übers Polarad über den Knubel ca 0,10 mm eingestellt und sie lief wieder.
Mein zündschloß läst keine freischaltung durch für die cdi das wird auch der fehler sein alles andre ist ok.
Richtig will morgen da bei gehn. heute sind die dichtringe für meine Handbremse rechts gekommen ,die will ich aich ein bauen.
Ja habe ich auch gesehn gerade
Pit alles durch gemessen Zündspule und Lima neu, zündkabel Stecker Kerze neu.
Aber immer noch kein Funken gehe von kabelbruch oder Zündschloß aus das dort der Hund beraben ist.
Da sehe ich morgen nach will jetzt erst mal in die Wanne Planschen gehn ,( Baden gehn),
diese wie gesagt mus erst sehn was ist.
Moin, bei mir ist womentan das selbe Problem , ich habe mir aber schon eine neue Lima gekauft.
Und sie auch schon verbaut , da war nur kurz ein Funke da und dann war er weg.
Werde heute die cdi Zündspule wechseln, den Kerze, Stecker, Kabel ist neu und trotzdem kein Funke.
Es könnte ja auch sein das ein einbau fehler vorhanden ist , mus ich erst nach sehn.
Werde dann berichten, jetzt trinke ich erst mal in ruhe Kaffee bevor ich wieder los lege.
