Ich mich mich mal am Rande ein .
Aber ein piaggio nrg ist ja Wasser gekühlt und den vergaser ist gleich wie bei den Luft gekühlten?
Versuch mal ne andere ZK ich habe mich damals auch am vergaser fertig gemacht ...hab dan ein höheren Hitze wert genommen glaub ne bosch...dann lief das Baby...
Bei mir hat damals der Wärme Wert der Zündkerze nicht gestimmt ....
wurde die Zündkerze mal gewechselt ?
Also er springt an läuft ne Minute dann ich mehr ...wenn ich das richtig verstehe?
Hatte das Problem auch mal bei dem Roller....
Sprit Mangel oder gar zuviel...... Wie sieht die Zündkerze aus?
Ist da der richtige Wärme wert drauf?
Welche grösse hat sie HD?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…ent=app_android
Ich würde die HD wenig hoch machen und dann sehen ob er immer noch mehr will oder die bedüssung eher kleiner werden muß
Wärme Grad der Kerze prüfen......
Sonst ein tick hochdüsen
Ich habe zwar ne speedfight damit ausgestattet... Aber das ding läuft nach 2 Jahren immer noch. (also citromex cdi)
Hab von denen auch andere Sachen verbaut und konnte mich bis jetzt nicht beschweren.
Einfach mal probieren..... Kann gut gehen oder auch nicht.
Ich habe mal ne unleserliche Nr auf dem Rahmen mit ner weißen Kreide sichtbar machen können..... Einfach drüber malen.
Oder eine schnur an den ZK-Stecker binden und ziehen wenn er aus gehen soll.... .....
Ein zip getriebe habe ich auch auf Lager.... Also ein 50ccm
Kann funktionieren aber die quetschkante stimmt nicht mehr.
Dach wieder gut. Zwar 'nen nassen A..... gekriegt, aber nur die Harten komm' in' Garten.
Und die ganz harten in den vorgarten...
Evtl gedrosselt...?
Ich würde mich auch beim TÜV schlau machen... Zu mir meinte man wegen der Schweizer italjet das, dass Fahrzeug in Deutschland nicht erfasst ist und in dem Fall nicht exestiert.. Braucht eine vollabnahme um regestriert werden.
Wie es bei EU Staaten ist Weiss ich auch nicht.
Ich würde lieber nachhaken und mich schlau machen.
Die Quartz 80 ist luftgekühlt und hat den gleichen Motor wie die Sfera 80
Dann ist die eher selten?
