Hab NSL und nichts dran gemacht mit den varios
Beiträge von HHSfera50
Bei 11.000 km sollte die Kompression noch gut sein. Also Antriebsriemen vielleicht verschlissen und rutscht etwas durch, oder Auspuff zugekokt ( kommt von häufigen Kurzstreckenbetrieb ) und/oder Zylinderauslaß zugekokt.
Wie weiß ich das er dicht ist ?
wie kommst du allerdings drauf eine 60er Hauptdüse in den 14er vergaser rein zu machen???
beim alten Vergaser habe ich mir davon erhofft das mehr Benzin kommt weil ich dachte er hat zu wenig... beim anderen vergaser war die schon drin
Danke für die schnelle Antwort...
Laut Tacho 11 Tsd. Denke aber mehr... kann man Kompression auch ohne Messgerät testen ?
Meiner Roller (Sfera 50er, 14er Delorto mit 60 hauptdüse A2 Nadel) fährt gut an wenn er kalt ist.. recht schnell kommt er an der Ampel nicht aus dem Quark hat auch keine hohe Drehzahl, (würgt fast ab ) ist er erstmal unterwegs beschleunigt er auch auf endgeschwindigkeit und zieht auch so lange man nicht anhält. Auf dem Ständer (ohne Gewicht) dreht er hoch und beschleunigt normal. Hab vergaser getauscht und das Problem ist immer noch das gleiche. Jemand ne Idee ?
Danke für die verschiedenen Möglichkeiten, da wird sich bestimmt was finden
Ja werde ich machen, ich denke im Handschuhfach mittig
Ja mach ich
Danke Pit, das ergibt Sinn
Ja mal schauen, werde mal zu Conrad fahren nach den Feiertagen :), danke schon mal
Ja voll gut, werde das mal ausprobieren, wofür sind die dioden ? Weißt du das ?
Moin, ich würde gerne ein Warnblinker einbauen, warum !? Na damit ich wenn der Roller mal mitten auf der Straße aus geht, die Autofahrer wissen warum ich meinen Roller auf der Straße schiebe und gewarnt sind. Hat jemand ne Idee ? Vllt so wie auf dem Foto?
Also ich hab mal gehört, wenn die CDI defekt ist, geht nichts, also es gibt kein bisschen kaputt.
Hast du mal geschaut ob der falsch Luft zieht also ob Vllt Luftfilter nicht richtig fest ist ?. Mir ist auch schon mal passiert das die Düsen im vergaser sich gelockert haben und im vergaser lagen
Vergaser ! Da Purjet anfälliger ist und Ersatz teuer ist, zumindest wurde mir Dawn immer so gesagt und einmal Ein Peugeot elystar und der hätte dass auch.
Ich bin der Meinung das geht.
