Düse ist frei - hab es sogar mit verschiedenen größen versucht.
Beiträge von ditsch
Glaube fast das mein CDI einen defekt hat - kann ich die irgendwie messen
Hallo Andy hab heute morgen bei Kleinanzeigen für 20€ incl. Versand bekommen - probiere es dann mal mit dem aus -- danke --
Hat jemand einen Original 14er Delorto Vergaser von einer Sfera NSL 50 zu verkaufen?
Bitte mit Preis an mein Postfach - Danke -
Also - ich denke es liegt an dem Zubehör Vergaser - Schieber loch ca.3.2mm Nadel 2.1mm also viel Spiel.
Der Roller springt gut an - fährt dann gut an und nach ca.50m nimmt er kein Gas mehr an.
Hab im Moment keine Batterie dran - da diese kaputt ist
Keiner einen Rat ??
Hab noch ein Problem : beim betätigen des Bremshebel links oder rechts im Stand leuchtet die Tankanzeige.
weiß da jemand rat.
Die origi Nadel hat eine andere Form - wechsele jetzt den Schieber mit der Nadel vom Zubehör - dann ist Feierabend für heute ---- Sportschau --
Vielleicht liegt es daran das die Düsennadel im Zubehör Vergaser sehr viel Spiel hat - was beim Original nicht der fall ist.
Ok - also wie auf dem 2 Foto.
Hatte ich auch gehabt - und habe es dann mal anders versucht - leider ohne Erfolg.
Soll oder müßte ich die Nadel Event. Höher oder Tiefer setzten - kann das mit meinem Problem zusammen hängen.
Ich bin mir nicht mehr sicher wie der Gaszug eingehangen wird.
Düsennadel vor dem weißen Ring oder von oben durch den weißen ring.
Paßt beides - aber richtig fahren will er aber nicht.
Komme leider nicht weiter ---- geht super gut an - läuft im Stand wie ein Uhrwerk gleichmäßig.
Aber sobald ich Gas gib - geht er in die Knie.
Habe schon an der Luftgemisch Schraube hin und her gedreht ohne Erfolg.
----Was kann das nur sein ---- brauche dringend hilfe
Hat jemand ein Foto wie die Vergasernadel zusammen gebaut wird - vielleicht hab ich da was falsch gemacht
So - mal wieder Bericht:
Neuer Benzinhahn und direkt auch einen neuen 17.5er Vergaser eingebaut.Vergasernadel auf die 2 Stufe von oben eingestellt. Luftgemischschraube mit Feingewinde 2.5Umdrehungen rausgedreht.
Roller springt an - aber er nimmt sehr schlecht Gas an und geht dann aus. Im Stand läuft er.
Konnte jetzt nicht mehr weiter testen - sonst wäre ich in der Garage erstickt
Hat jemand noch einen Tipp
Sooo heute der erste Lichtblick - mit Startpilot angesprungen - dann wieder ausgegangen.
Mehrmals mit Startpilot getestet - immer wieder damit angesprungen und wieder aus gegangen.
Hab mir jetzt einen neuen Benzinhahn bestellt - denke das er keinen oder genug sprit bekommt.
Fange mal damit an.
Melde mich dann wieder.
Vielleicht ist der Auspuff zu, mal die Verbindung zwischen Topf und Krümmer öffnen und sehen ob es dann geht.
Hallo Auspuff war beim testen ab.
Hallo
Kann ich einen 17,5 mm Vergaser einfach gegen einen 14mm Vergaser tauschen ohne irgendwelche sonstigen änderungen?
Offener Ansaugstutzen hab ich auch.
gruß Dietmar -
Hallo - Zündfunke kommt an der neuer richtiger Kerze an - starten gelassen mit Kerzenstecker an Rahmen gehalten - Funke da
Neuer Luftfilter verbaut
Es ist ein 14er Dellorto drin -Zündanlage vom Zündschloß bis zur Zündkerze kontrolliert und durchgemessen? Richtige Zündkerze ( wegen Wärmewert ) drin, wenn möglich neu, wenn gebraucht Anodenabstand richtig?
Luftfilter gereinigt/erneuert und auch mit Luftfilteröl eingesprüht?
Und zu deiner Vergaser-Ersatzteilfrage: Ist der originale 12er Dellorto verbaut oder was anderes? Dichtungssätze findest du auf eBay , achte aber darauf, welchen 12er Dellorto du hast! Es gibt da PHBN- und PHVA-12er-Dellorto-Vergaser mit offensichtlich unterschiedlichen Dichtsätzen. -
Ja sicher hab ich neuen Sprit reingemacht - der alte hätte mit sicherheit nicht mehr gezündet - Benzintank auch noch gereinigt.
bei mir ist ein 14er drin mit einer 60er Hauptdüse -
